Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:01
 Тема повідомлення: как снять печку?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 17:05
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
как снять печку (хочу починить не дует совсем) где находится сам радиатор печки? что-то сливать нужно будет или просто открутить и вынуть? кто снимал трудно или нет?
спасибо за ответы :D
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: как снять печку?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 15:19
Саму печку снимать не проблема - снять полочку со стороны пассажира и полный доступ к моторчику. Что бы его открутить - надо отжать фиксатор , если его до тебя не сломали и печка поворачивается против или по часовой стрелке на градусов 20.После этого падает тебе в руки.В таком виде ее диагностируешь и ставишь диагноз.Если дело не в моторчике - смотреть воздухозаборник (прежний хозяин мог поставить туда воздушный фильтр , который как многие фильтра имеет свойство забиваться и соответственно не пропускать воздух.)- если что , под замену.Сам радиатор отопления находится в геморойном месте под тонелью "торпеды" справа от приборной доски . Надо снимать панель "торпеду"(почему ее так называют на форуме?).Сливать тосол надо до демонтажа печки , т.к. она ниже расширительного бачка. А поточнее симптомы нельзя?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 15:42
Вот еще здесь описано:
http://www.golf2club.com/forum/index.ph ... opic=36760
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:23
Бред.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:25
бороду наверно )
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 18:34
бороду наверно )
Так не торпедо ж. Я тоже таких советчиков начитался, хорошо хоть своя бестолковка варит, а то разворотил бы пол машины.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 21:58
так что весь тосол нужно сливать с радиатора а потом обратно заливать?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 22:31
в верху тебе посоветовали хороший отчет с фото,прочитай там вроде все описано :shock:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 23:07
да видел... мне тож понравилось по этому отчету и буду пробовать! спасибо за ответы!
