Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:32
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:14
З нами з: 06 квітня 2011, 18:05
Код мотора: ABA 2,0
Прошу допоиоги, мотор 1.4 (АВД) температура ОЖ по приборці 65 град. і при цьому включається вентилятор обдуву. Вище ніж 70-72 градуси не піднімається. В чому швидше всього проблема? Грішу на ДТОЖ.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:15
правильно думаешь. Скорей всего ДТОЖ врет на приборку
BMW E90
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:21
З нами з: 22 січня 2010, 02:07
Код мотора: AHU 1,9
это у тебя навернулся термостат!!!
Go away fucking bulls!!!
VW_GolF.mk4 AHW
МоЙ ОтВаЖнЫй ГоЛьФеЦ-КрАсАвеЦ Мк4!!! http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=17938
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:23
Ого! Телепат? :D
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:24
причем здесь термостат, если карлсон включается
BMW E90
Автор! Смотри сюда: viewtopic.php?f=41&t=26815&p=411348#p411348
Пользуйся поиском.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:26
+1
ну или сама приборка.
в идеале - проверить термопарой температуру ОЖ
или компом показания ДТОЖ на ЭБУ
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:33
Код мотора: ABA 2,0
+1
А как ето проверить термопарой?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:35
+1
Приложить термопару, например, к верхнему патрубку радиатора
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:45
Код мотора: ABA 2,0
Понял спасибо , попробую.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:46
Код мотора: ABA 2,0
А скільки буде коштувати новий ДТОЖ? У мене він чорного кольору, на чотири піна.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:55
Он у всех черный. Цвет определяется по кольцу на датчике. У тебя синий/ желтый.
250-300грн новый оригинал.
Зы. заполни нормально профиль.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:45
Код мотора: ABA 2,0
Або кольца немає в загалі або воно чорного кольору.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:49
Фото
На АБД должен быть синий или желтый (это один и тот же датчик, со временм изенилась цветовая маркировка)
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 15:53
Або его оттудова снял кто то.
