Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:16
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 13:22
З нами з: 24 лютого 2009, 11:53
Код мотора: AQP 2,8
Всем Добрый день. Гольф 2, 1.8 GX. Стоит карб 2E3.
Недавно обнаружилась проблемка. Еду по трассе. Пока скорость 80-85 все хорошо и все прекрасно. Но как только начинаешь набирать выше 90,95... то авто начинает дергать... и в результате глохнет. Потом выключаешь зажигание... включаешь и все повторяется. По городу все нормально. В общем в диапазоне скоростей до 85-90 все как часики. Саимое интересное, что на нейтралке давлю на газ поднимая обороты и все нормально. Сбрасывает до тысячи. Не глохнет. Это только при езде. Подозреваю карбюратор... Может быть проблемы с открытием второй камеры... Если кто-то сталкивался поделитесь опытом пожалуйста. Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:00
Топливный фильтр, насос смотрел?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:12
Код мотора: AQP 2,8
Фильтра новые (бош на входе в моторный отсек и фрамовский маленький перед самим карбом).
Насос... хм... Насос менялся два года назад... Если насос то вопрос следующего харрактера. Снять его не проблема это два болта по шестигранник. А вот как его потом проверить? Там что-то типа мембраны?
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 16:15
Не знаком с 2е3. Случаем, не мерзнет он? Проявляется то, только в движении и превышении определенного порога скорости.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 16:39
Да откуда ж нам знать что там за насос у тебя, у тебя и 2е3 быть не должно было.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 17:25
Код мотора: AQP 2,8
Насос обычный механический.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 17:32
Тогда мембрана и клапана.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 17:50
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
низкий уровень топлива в карбе.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:17
Код мотора: AQP 2,8
Так можно попробовать заменить топливный насос?
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:25
Год выпуска:: 1977
Код мотора: EZ 1,6
гдето в топливной магистрали подсос воздуха,
пузыри воздуха в фильтре булькают???
или
неправильно выставлен уровень топлива в карбюраторе.
узнать какой уровень правельный,
разобрать карб и выставить.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:42
Код мотора: AQP 2,8
Карбюратор весной прошлого года полностью снимался и производилась замена всех уплотнений и мембран. Работало все как часики.(поэтому на него не грешу) В топливном фильтре пузырьки имеются. Один-два...
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 19:00
З нами з: 10 грудня 2009, 23:54
1 может экономайзер мощносных режимов забился
2 скорей всего насос гавкнул, попробуй отсоединить топливный шланг от карба и покрутить стартером ,если будет фонтан то он работает
Golf 2
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 13:47
Код мотора: AQP 2,8
Насос заменил. На малых скоростях все как всегда отлично работает. На днях выеду за город попробую погонять. Посмотрю как будет себя вести. Возможно и карб выделывается.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2011, 20:49
Ключевая фраза "прошлого года". Я осенью заменил все вакуумные шланги, позавчера полез под капот и случайно заметил, что им всем кирдык.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2011, 09:11
Код мотора: AQP 2,8
В субботу заменил топливный насос. Видимо причина была в нем т. к. теперь все стало просто отлично.
