Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:00
 Тема повідомлення: Течет масло
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 20:34
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
Начало течь масло, после стоянки на асфальте пятно, пока до сервиса недоехал решил узнать у форумчан. Основная утечка
в районе свечей, под воздушным фильтром.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
 Тема повідомлення: Re: Течет масло
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 21:16
открывай капот и смотри....
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2011, 22:11
прокладка клапанной крышки, давит через пробку и т.д.
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:28
З нами з: 26 березня 2011, 21:56
Если масло течет.значит оно там еще есть! :D :D :D
Jetta 2 Купе.
(095) 880-40-42
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 14:29
+100
Блин. Ну и темы пошли.
ПовідомленняДодано: 30 квітня 2011, 23:08
З нами з: 23 липня 2010, 12:43
Было у меня такое на моем Гольфе. Масло текло через датчик давления (их там два с левой стороны если стоять лицом к лицу). При этом постоянно срабатывал зуммер и горела лампочка. Датчик ремонту не подлежит. Только замена. Сними воздухан и посмотри какой из датчиков течет.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2011, 00:18
хоть бы мотор подписали себе....
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 22:37
А машынка у меня Гольф ІІ, 1.3, 1989 г.в. Дракончиком кличут.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 08:35
Если 1.3 и двиг. MH то скорей всего масло может течь так-же из под бензонасоса (с дренажной дырки).Было такое.
Лечится покупкой нового бензонасоса (так-как он не разборной).
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 09:04
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
У меня текло из под крышки,куда оное заливается и стекало по двиглу под кожух ГРМ.Искал долго,пока всю срань не почистил,поменял прокладку крышки клапанов и на чистом уже заметил,что из под нее выдавливает!Купил крышку левую,вынул резинку и поменял все ОК,а старая резинка просто рассыпалась после 29 лет работы!!!
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:12
Аналогичная проблема с крышкой. Давит и заливает выхлопной коллектор :(
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:19
На МН может текти откуда хочешь ,с коленвала с обеих сторон - легко,с бензонасоса - свободно ,с клапаной крышки ,с распредвала ,с трамплера,с сапуна .Смотреть надо.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2011, 22:58
Делаю аборты по телефону. Дорого :mrgreen:
