Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:41
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 12:48
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Делал диагностику ходовой и мотор на подтекания масла(пока), когда с подтеканиями разберусь, буду проверять компрессию, и потом компьютерную диагностику, т.к. мертый датчик температуры двигателя, может еще что найдут.
Ходовая, надо менять:
Сайленты передних рычагов(задние) - 50грн, работа 215грн
Колодки передние - 155грн, работа 55 грн
Шланги тормозные передние - 200грн, работа 94грн
Регулировка задних ступичных подшипников - 40грн
Сальник кулисы - 50грн, работа 96грн
Катализатор - 1300грн :shock: , работа 112грн
Глушитель - 240грн, работа 79грн
Сайленты задней балки(передние) - 130грн, работа 286грн
Мотор:
Замена маслоделителя с уплотнительным кольцом - 430грн, работа 156грн
Отакэ - насчитали по запчастям - 2560грн, работа 1300грн.
Надо будет заехать на другое СТО посмотреть эти позиции..., т.к. был летом сказали с ходовой все ок, поменяли только подшипник ступицы передней.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
Востаннє редагувалось 07 жовтня 2008, 09:05 користувачем YuriK, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 14:06
Код мотора: ASV 1,9
А вообще сегодня прошел лосиный тест на 5 :).
Какая-то курица выезжая на из двора чуть не подбила правую бочину.
Ее скорость хз, моя - 60-65км/ч.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 20:38
Цены вроде нормальные. Только катализатор не ставь, зачем? Поставь пламегаситель и все.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 20:54
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Судя по диагностике у тебя все должно тарабанить и гудеть в ходовой ... Тем не менее сочуствую.
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 22:05
Мотор:
Замена маслоподтекателя с уплотнительным кольцом - 430грн, работа 156грн
а это шо такэ?
Ответная часть "бульбулятора"? :D
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 09:19
Согласен! я без катализатора ежжу и всё норм :wink: (г3 1,8 АБС)
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 10:14
Код мотора: ASV 1,9
А можно поподробнее, что, как и где. Чем чревато отсутствие катализатора, какие плюсы/минусы установки вместо него пламягасителя. И по тугрикам соорентируйте плс.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 20:17
Гольфист до костей мозга
Ничем не чревато, разве что уровень со возрастет, да и то наврядли по сравнению со старым убитым
Машинка дышать легче будет, моторчик крутиться лучше будет.
По стоимости - слышал около 120-160 пламягаситель поляндия
Есть прямоточные (стронгер) от 180 грн
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 20:50
Что где почем не подскажу , давно не бензинка у меня. Просто не будет катализатора, заменят его на трубу правильную.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 22:51
А шо такое "маслоподтекатель", мне кто-нибудь ответит??????????
:shock: :shock: :shock:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2008, 00:11
Да тут ошибся человек.. .неграммотный еще в тех. делах.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2008, 09:05
Код мотора: ASV 1,9
Пардоньте, там маслоделитель :)
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2008, 10:03
Если бываешь в районе КАРАВАНа, то можешь заехать ко мне на СТО. Тебе сделают диагностику ходовой полную. Опять же, если надумаешь ремонтироваться здесь, то запчасти я сделаю по норм. цене. Адрес:
Луговая 15.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2008, 12:10
Код мотора: ASV 1,9
Комрады, поскажите, т.к. все равно надо лезть в выхлоп, сколько стоит поставить "паук", и прямоточный выхлоп?
И можно ли сейчас, даже если и не "паук", то просто поставить прямоточный пламегаситель(вроде так обзываеться), вместо сдохшего катализатора...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2008, 17:40
Я только сегодне загнал авто на СТО. Загнал делать сцепления за одно и систему выхлопа просил проверить потому как труба в банке на соплях держится и машина рычит немного. На вопрос стоит ли менять систему ребята сказали что на зиму и нафиг не стоит потому как за зиму может пострадать новенькая. Сказали что попробуют просто выбить катализатор с етой к проварить хорошенько. Типа тисяч 10 еще на ней прокачу. Согласился с ними. На счет паука то как обьяснили нужно будет приваривать его так как крепления в тех что продаются непридусмотрены и дали адрес деда который может сварить весь колектор из нержаваеечки. Весной подумаю.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
