| Обесшумливание дверей g3. Подскажите... https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=26954 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 11:37 ] |
| Тема повідомлення: | Обесшумливание дверей g3. Подскажите... |
Прочитал на vwts, что если неправильно наклеить штатную шумку, то вода как-то в салон попадает. Что и как надо с ней правильно сделать чтобы этого избежать. И какой материал лучше взять??? и обязательно виброизоляцию? З.Ы. Женя (d.lus), Ты вроде делал. Подскажи, пожалуйста. |
| Автор: | Ivanko [ 15 квітня 2011, 11:45 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Обесшумливание дверей g3. Подскажите... |
так что, будем ждать Женю пока ответит или можно другим тоже писать? внизу двери есть сливные отверстия, главное их не заклеить. Виброизоляцию важнее делать чем шумо, т.к. шумо какое-никакое уже есть штатное и эффект от вибры лучше как по мне, чем от шумо. Можно ограничить только проклеиванием скорлупы двери вибропластом. Материал STP. Все зависит от того с какой целью делать ВШИ - для уменьшения скрипов, шумов в салоне или для музыки и смотря какой музыки. |
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 12:05 ] |
можно другим писать тоже Эти сливные отверстия снизу в торце двери??? я хочу проклеить только т.з. скорлупу. без верхней части, которая непосредственно под картой. или ее тоже лучше проклеить? ВШИ делаю с целью уменьшения шумов в салоне и скрипов тоже. _________________ |
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 12:06 ] |
а штатную шумку обратно надо клеить на герметик? |
| Автор: | Ivanko [ 15 квітня 2011, 12:09 ] |
да, они внизу, их видно невооруженным глазом при открытой двери, а порой во время дождя из них течет вода... Я себе проклеивал только скорлупу снизу, штатную можно попробовать так отклеить, прогреть, потом приклеить снова, я себе немного порвал. Для уменьшения скрипов и сверчков лучше сделать подтяжку торпеды |
| Автор: | d.lus [ 15 квітня 2011, 12:12 ] |
какую родную шумку? в дверях нет родной шумки - только кусочки вибры. оптимальное сочетание затраты/результат - проклеить битумом филенку двери. Ваня правильно сказала - главное не заклеить дренажные отверстия. |
| Автор: | Ivanko [ 15 квітня 2011, 12:17 ] |
имелась ввиду серая шумка которая под дверной картой. |
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 12:18 ] |
А что это за ерундовина под картой сразу? вибра? каким битумом? и что такое филенка двери? И что нет смысла проклеивать все внутренности? а то мне не нравится как двери закрывыаются. громко и звонко как-то. |
| Автор: | Ivanko [ 15 квітня 2011, 12:27 ] |
филенка двери - скорлупа виброизоляция имеет битумную основу и фольгу ![]() шумоизоляция на основе пенополиэтилена |
| Автор: | d.lus [ 15 квітня 2011, 12:34 ] |
Цитата: имелась ввиду серая шумка которая под дверной картой.
Ээээ...А, тот пенопласт-пороллон? Если он есть - я бы обратно приклеил. Еше можно саму карту битумом обклеить. Филенка - самая наружная плоскость двери. Проклей ее в один слой виброй (как на фото Вани, например) - будет закрываться намного приятнее и звучание музыки немного изменится |
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 12:35 ] |
Я правильно понял??? филенка (скорлупа) это основная часть двери (самая большая и ровная по площади) соответственн- больше всего вибрирующая. Правильно? |
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 12:36 ] |
С виброй понятно, но так и непонял какой битум... |
| Автор: | Ivanko [ 15 квітня 2011, 12:40 ] |
Цитата: Я правильно понял??? филенка (скорлупа) это основная часть двери (самая большая и ровная по площади) соответственн- больше всего вибрирующая. Правильно?
да, на ней сверху еще кусок заводского вибропласта приклеен, все увидишь
| Автор: | Chupakabra85 [ 15 квітня 2011, 12:51 ] |
Спасибо за помощь. Если что-то вспомните еще важное-напишите. |
| Автор: | Ivanko [ 15 квітня 2011, 12:55 ] |
перед проклеивание вибропласта желательно прогревать феном лист и поверхность. Ну если ты читаешь ФВТС, то там все написано... удачи. |
