Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:09
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 11:37
Прочитал на vwts, что если неправильно наклеить штатную шумку, то вода как-то в салон попадает. Что и как надо с ней правильно сделать чтобы этого избежать. И какой материал лучше взять??? и обязательно виброизоляцию?
З.Ы. Женя (d.lus), Ты вроде делал. Подскажи, пожалуйста.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 11:45
так что, будем ждать Женю пока ответит или можно другим тоже писать? 8)
внизу двери есть сливные отверстия, главное их не заклеить.
Виброизоляцию важнее делать чем шумо, т.к. шумо какое-никакое уже есть штатное и эффект от вибры лучше как по мне, чем от шумо. Можно ограничить только проклеиванием скорлупы двери вибропластом. Материал STP.
Все зависит от того с какой целью делать ВШИ - для уменьшения скрипов, шумов в салоне или для музыки и смотря какой музыки.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:05
можно другим писать тоже :D
Эти сливные отверстия снизу в торце двери???
я хочу проклеить только т.з. скорлупу. без верхней части, которая непосредственно под картой. или ее тоже лучше проклеить?
ВШИ делаю с целью уменьшения шумов в салоне и скрипов тоже.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:06
а штатную шумку обратно надо клеить на герметик?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:09
да, они внизу, их видно невооруженным глазом при открытой двери, а порой во время дождя из них течет вода...
Я себе проклеивал только скорлупу снизу, штатную можно попробовать так отклеить, прогреть, потом приклеить снова, я себе немного порвал. Для уменьшения скрипов и сверчков лучше сделать подтяжку торпеды :)
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:12
какую родную шумку?
в дверях нет родной шумки - только кусочки вибры.
оптимальное сочетание затраты/результат - проклеить битумом филенку двери.
Ваня правильно сказала - главное не заклеить дренажные отверстия.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:17
имелась ввиду серая шумка которая под дверной картой.
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:18
А что это за ерундовина под картой сразу? вибра?
каким битумом? и что такое филенка двери? И что нет смысла проклеивать все внутренности? а то мне не нравится как двери закрывыаются. громко и звонко как-то.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:27
филенка двери - скорлупа
виброизоляция имеет битумную основу и фольгу Зображення
шумоизоляция на основе пенополиэтилена
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:34
Ээээ...
А, тот пенопласт-пороллон?
Если он есть - я бы обратно приклеил.
Еше можно саму карту битумом обклеить.
Филенка - самая наружная плоскость двери.
Проклей ее в один слой виброй (как на фото Вани, например) - будет закрываться намного приятнее и звучание музыки немного изменится ;)
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:35
Я правильно понял??? филенка (скорлупа) это основная часть двери (самая большая и ровная по площади) соответственн- больше всего вибрирующая. Правильно?
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:36
С виброй понятно, но так и непонял какой битум...
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:40
да, на ней сверху еще кусок заводского вибропласта приклеен, все увидишь
BMW E90
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:51
Спасибо за помощь. Если что-то вспомните еще важное-напишите.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2011, 12:55
перед проклеивание вибропласта желательно прогревать феном лист и поверхность. Ну если ты читаешь ФВТС, то там все написано... удачи.
BMW E90
