Восстанавливаю GTI по-тихоньку
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2692
Сторінка 1 з 5
Автор:  sidex [ 04 жовтня 2008, 21:58 ]
Тема повідомлення:  Восстанавливаю GTI по-тихоньку
Купил я себе 3-его Гольфа, да не простого, а джитиай =)
Машина стояла на приколе около полугода.
1994 год
GTI 2E
2 подушки
Электростекла, электрозеркала.
Сиденья рекаро.
Диски родные на 15.
Таким он мне достался:
Итак, по порядку:
1)Не заводится. Уже поменял крышку трамблера(380р), бегунок(160р), минусовой провод катушки(70р), ДТОЖ(300р), катушка(550р). УЖЕ ЗАВОДИТСЯ
2)Непонятки с тормозами(нажимаешь педаль, идет туго, потом ЩЕЛК и нормально, так при каждом нажатии. Щелчки из ГТЦ.) ПРОПАЛО САМО
3)Надо менять люк в сборе с управлением.ВСЕ КУПЛЕНО И ЖДЕТ УСТАНОВКИ
4)Салон в плесени. ПОЧИСТИЛ
5)Стреляная подушка в руле. КУПИЛ НОВУЮ
6)Не сильно ушедшее левое переднее колесо назад(лонжерон целый, либо подрамник либо рычаг, пока не лез, заведу полезу.).
7)Сиденья не ездят вперед-назад.
8)Не работают электро зеркала. Починил
9)Не держат амморты задней 3-ей двери. КУПИЛ НОВЫЕ
10)Провисла водительская дверь, не сильно, но неприятно + не работаю стопора в дверях.КУПИЛ ПЕТЛЮ
11)Не работает сигнал.
12)Работает только водительская личинка замка.
13)Обломана трубка гура. Гур соотвественно отключен.
14)Нет молдинга внутренней ручки водительской двери, кнопки стеклоподьемников висят на проводах.КУПИЛ
15)Сиденья протертые.
16)Нет потолка.КУПИЛ
17 )Ручка передач от самары.КУПИЛ РОДНУЮ С КОЖАННЫМ ЧЕХЛОМ
18)Из всей подсветки работает только подсветка дисплея пробега, и печки. ПОЧИНИЛ
19)Блок предохранителей болтается в ногах, при попытке поставить его на место, почему то опускаются стекла =) ПОЧИНИЛ
20)Убит вентилятор охлаждения двигателя.Починил
21)Убит лямбда-зонд
22)Конец и коллектору и штанам.ИСПРАВИЛ
23)Шаровые под замену.
24) Поддымливает синим, предположительно маслосьемнинки.ИСПРАВИЛ
25) Первая передача почему то стоит на месте задней, видимо надо регулировать. ОТРЕГУЛИРОВАЛ
ФУФ! Пока вроде все.
Кузов не гнилой вообще. Пока тащили на тросу, удостоверился что амморты живые.
Буду по-тихоньку, восстанавливать. Хочу сделать конфетку, на сколько хватит средств.
Расходы:
Крышка трамблера - 16$
Бегунок - 7$
Минусовой провод катушки - 3$
Диагностика инжектора - 50$
Катушка зажигания -23$
ДТОЖ - 13$
Вороток + головка - 5$
Работа по снятию штанов - 10$
Сварка + покраска + обработка + обесшумка днища - 19$
Люк в сборе с моторчиком и управлением без стекла - 40$
Всякий пластик по салону + решетка радиатора - 40$
Прокладка ГБЦ + клапанной крышки + выпускного коллектора + впускного коллектора + штанов -50$
Юбка широкая под передний бампер - 35$
Клапан РЦКГ - 50$
Подштпник рулевого вала - 6$
Комплект болтов ГБЦ - 8$
Водзушный фильтр - 8$
Подушка в руль - 8$
Стойки передние - 15$
Банка задняя - 8$
Резина зимняя - 50$
Пластик по салону - 5$
Компрессор цз - 17$
Петля водительская - 5$
Фонари задние hella от врш - 27$(ну можно не считать, т.к. так же свои продал)
Комплект мск + паста притирочная - 6$
Рассухариватель - 4$
_____________________________________
Итого: 501$
Список необходимых запчастей(это я так, для себя):
Трубка ГУРа высокого давления
Лямбда
Сиденья передние
Обшивка задняя левая
Ручка на багажник
Троссы ручника
Ну и плюс ко всему подвеска(ещё не диагностировали)
Автор:  sidex [ 04 жовтня 2008, 22:05 ]
Тема повідомлення:
Итак, в ожидании зарплаты я решил сделать пока то, что можно своими руками =)
Починил не полностью электро зеркала. Оказалось что просто тупо отсоединен штекер в двери, но пассажирское зеркало так и не заработало, буду завтра смотреть.
Уьбедился что кузов крашенный, водительская дверь была красной, крашена 5-ая дверь, не родной капот.
Разобралься почему люфтит руль. Нижний подшипник в хлам.
Буду снимать сиденья, чистить и перешивать.
Понял что люк только менять. На нем сломано буквально все, что может сломаться.
Автор:  sidex [ 04 жовтня 2008, 22:07 ]
Тема повідомлення:
Поехали дальше.  Снял пассажирское сиденье(как снимал вообще отдельная история). Что я увидел принеся его домой. По ходу у сиденья нарушена геометрия + однозначно перешивать(наверное велюром буду).
Автор:  sidex [ 04 жовтня 2008, 22:14 ]
Тема повідомлення:
Перегнал его в гараж(мля ПРЁТ ваще улет =)). Весь день тусовался в гараже, разобрал салон, померил геометрию. Геометрия в порядке, так что склоняюсь, все таки к вине рычага, в том, что колесо назад ушедше.
Сгнило сливное отверстие, и от этой гайки мерил геометрию кузова, до той, что на следующей фотки:
ЗображенняЗображення
Снял пол:
Что интересно, так это, что ржавое не днище, а то, чтоего покрывает:
Здесь, самая большая лужа в машине:
Здесь, тоьлько зачистить:
Здесь, то самое отверстие, что было на первой фотке:
И ещё куда-то пропала первая передача, т.е. она есть но включается теперь почти как задняя. Как будто рычаг нужно ещё чуть-чуть влево сместить, а он упирается в перегородку. Наверное тяги отрегулировать надо.
Продолжил расковырявание пола:
Попутно обнаружелась ещё пара дырочек:
Это моя будущая шумоизоляция:
Хотел почистить клапан рециркуляции картерных газов, и когда снимал его, уплотнительное кольцо упало в отверстие клапанной крышки, решил снимать её:
Масло не меняли оооочень давно (кстати, как поступить, чтобы максимально избавить от этого двигатель?):
Автор:  nebezpechny [ 04 жовтня 2008, 23:03 ]
Тема повідомлення:
ну ты крут.
дерзай, успехов тебе! (в деле сим не лёгком :) )
Автор:  indahouse [ 04 жовтня 2008, 23:17 ]
Тема повідомлення:
как можно довести машину до такого состояния? изверги...
з.ы. удачи в восстановлении)
Автор:  Anton [ 04 жовтня 2008, 23:43 ]
Тема повідомлення:
Кто-то 14 лет ее день за днем старательно ломал и портил, а ты возьмешь, и восстановишь?! :twisted:
Не ценишь чужих усилий! :lol:
П.С. Задача очень непростая!
Удачи, мы стобой!!!!!! s22:
Автор:  sidex [ 05 жовтня 2008, 18:27 ]
Тема повідомлення:
Отрегулировал кулису, теперь все передачи на своём месте.
До конца зачистил, пол от заводской мастики, завтра будет сварка.
Автор:  Ilich [ 05 жовтня 2008, 20:29 ]
Тема повідомлення:
ООО!
Не в лучшем состоянии тебе достался гольфец.
Востанавливай его и ухаживай, и он тебя никогда не подведет!
Работы много , но все выполнимо! терпения тебе и еще раз терпения!
Все получится!
Автор:  Ilich [ 05 жовтня 2008, 20:36 ]
Тема повідомлення:
То, до чего можешь достать - снимай механически (тряпка, можно с бензином. После мойки просушить) Остальное промывочным маслом.
Отредактировал Борода!
Автор:  curt [ 05 жовтня 2008, 20:51 ]
Тема повідомлення:
Сидухи твои конечно повидали... Сейчас у Пупса продается мой старый салон рекаровский... Я себе поставил от корка, а этот продаю! Состояние на твердую 5!!!! Хотел за него 200 куй. Сечас готов отдать за 100! Если интересно заедь посмотри...
Автор:  [=Druha=] [ 05 жовтня 2008, 21:22 ]
Тема повідомлення:
2 curt! sidex с России! :)
Автор:  curt [ 05 жовтня 2008, 21:24 ]
Тема повідомлення:
да я ужо потом заметил, ссори :oops:
Автор:  [=Druha=] [ 05 жовтня 2008, 21:24 ]
Тема повідомлення:
Я думаю из этой машины можно зделать куклу!Прекрасный ресурс!Удачи тебе sidex! :wink:
Автор:  Костя Борода [ 06 жовтня 2008, 09:56 ]
Тема повідомлення:
2 sidex поставь в профиле откуда ты, а то все думают што с Украины.... и если несложно перещитай цены в долары... нам в рублях тяжело щитать :roll:
Зы: мысленно мы с тобой... скорейшего востановления :wink:
Сторінка 1 з 5 Часовий пояс UTC+03:00
