Сьогодні: 09 листопада 2026, 05:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 75 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 Далі
 Тема повідомлення: Восстанавливаю GTI по-тихоньку
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 21:58
З нами з: 17 вересня 2008, 15:14
Купил я себе 3-его Гольфа, да не простого, а джитиай =)
Машина стояла на приколе около полугода.
1994 год
GTI 2E
2 подушки
Электростекла, электрозеркала.
Сиденья рекаро.
Диски родные на 15.
Таким он мне достался:
Итак, по порядку:
1)Не заводится. Уже поменял крышку трамблера(380р), бегунок(160р), минусовой провод катушки(70р), ДТОЖ(300р), катушка(550р). УЖЕ ЗАВОДИТСЯ
2)Непонятки с тормозами(нажимаешь педаль, идет туго, потом ЩЕЛК и нормально, так при каждом нажатии. Щелчки из ГТЦ.) ПРОПАЛО САМО
3)Надо менять люк в сборе с управлением.ВСЕ КУПЛЕНО И ЖДЕТ УСТАНОВКИ
4)Салон в плесени. ПОЧИСТИЛ
5)Стреляная подушка в руле. КУПИЛ НОВУЮ
6)Не сильно ушедшее левое переднее колесо назад(лонжерон целый, либо подрамник либо рычаг, пока не лез, заведу полезу.).
7)Сиденья не ездят вперед-назад.
8)Не работают электро зеркала. Починил
9)Не держат амморты задней 3-ей двери. КУПИЛ НОВЫЕ
10)Провисла водительская дверь, не сильно, но неприятно + не работаю стопора в дверях.КУПИЛ ПЕТЛЮ
11)Не работает сигнал.
12)Работает только водительская личинка замка.
13)Обломана трубка гура. Гур соотвественно отключен.
14)Нет молдинга внутренней ручки водительской двери, кнопки стеклоподьемников висят на проводах.КУПИЛ
15)Сиденья протертые.
16)Нет потолка.КУПИЛ
17 )Ручка передач от самары.КУПИЛ РОДНУЮ С КОЖАННЫМ ЧЕХЛОМ
18)Из всей подсветки работает только подсветка дисплея пробега, и печки. ПОЧИНИЛ
19)Блок предохранителей болтается в ногах, при попытке поставить его на место, почему то опускаются стекла =) ПОЧИНИЛ
20)Убит вентилятор охлаждения двигателя.Починил
21)Убит лямбда-зонд
22)Конец и коллектору и штанам.ИСПРАВИЛ
23)Шаровые под замену.
24) Поддымливает синим, предположительно маслосьемнинки.ИСПРАВИЛ
25) Первая передача почему то стоит на месте задней, видимо надо регулировать. ОТРЕГУЛИРОВАЛ
ФУФ! Пока вроде все.
Кузов не гнилой вообще. Пока тащили на тросу, удостоверился что амморты живые.
Буду по-тихоньку, восстанавливать. Хочу сделать конфетку, на сколько хватит средств.
Расходы:
Крышка трамблера - 16$
Бегунок - 7$
Минусовой провод катушки - 3$
Диагностика инжектора - 50$
Катушка зажигания -23$
ДТОЖ - 13$
Вороток + головка - 5$
Работа по снятию штанов - 10$
Сварка + покраска + обработка + обесшумка днища - 19$
Люк в сборе с моторчиком и управлением без стекла - 40$
Всякий пластик по салону + решетка радиатора - 40$
Прокладка ГБЦ + клапанной крышки + выпускного коллектора + впускного коллектора + штанов -50$
Юбка широкая под передний бампер - 35$
Клапан РЦКГ - 50$
Подштпник рулевого вала - 6$
Комплект болтов ГБЦ - 8$
Водзушный фильтр - 8$
Подушка в руль - 8$
Стойки передние - 15$
Банка задняя - 8$
Резина зимняя - 50$
Пластик по салону - 5$
Компрессор цз - 17$
Петля водительская - 5$
Фонари задние hella от врш - 27$(ну можно не считать, т.к. так же свои продал)
Комплект мск + паста притирочная - 6$
Рассухариватель - 4$
_____________________________________
Итого: 501$
Список необходимых запчастей(это я так, для себя):
Трубка ГУРа высокого давления
Лямбда
Сиденья передние
Обшивка задняя левая
Ручка на багажник
Троссы ручника
Ну и плюс ко всему подвеска(ещё не диагностировали)
Востаннє редагувалось 12 березня 2009, 00:44 користувачем sidex, всього редагувалось 11 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 22:05
Итак, в ожидании зарплаты я решил сделать пока то, что можно своими руками =)
Починил не полностью электро зеркала. Оказалось что просто тупо отсоединен штекер в двери, но пассажирское зеркало так и не заработало, буду завтра смотреть.
Уьбедился что кузов крашенный, водительская дверь была красной, крашена 5-ая дверь, не родной капот.
Разобралься почему люфтит руль. Нижний подшипник в хлам.
Буду снимать сиденья, чистить и перешивать.
Понял что люк только менять. На нем сломано буквально все, что может сломаться.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 22:07
Поехали дальше.  Снял пассажирское сиденье(как снимал вообще отдельная история). Что я увидел принеся его домой. По ходу у сиденья нарушена геометрия + однозначно перешивать(наверное велюром буду).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 22:14
Перегнал его в гараж(мля ПРЁТ ваще улет =)). Весь день тусовался в гараже, разобрал салон, померил геометрию. Геометрия в порядке, так что склоняюсь, все таки к вине рычага, в том, что колесо назад ушедше.
Сгнило сливное отверстие, и от этой гайки мерил геометрию кузова, до той, что на следующей фотки:
ЗображенняЗображення
Снял пол:
Что интересно, так это, что ржавое не днище, а то, чтоего покрывает:
Здесь, самая большая лужа в машине:
Здесь, тоьлько зачистить:
Здесь, то самое отверстие, что было на первой фотке:
И ещё куда-то пропала первая передача, т.е. она есть но включается теперь почти как задняя. Как будто рычаг нужно ещё чуть-чуть влево сместить, а он упирается в перегородку. Наверное тяги отрегулировать надо.
Продолжил расковырявание пола:
Попутно обнаружелась ещё пара дырочек:
Это моя будущая шумоизоляция:
Хотел почистить клапан рециркуляции картерных газов, и когда снимал его, уплотнительное кольцо упало в отверстие клапанной крышки, решил снимать её:
Масло не меняли оооочень давно (кстати, как поступить, чтобы максимально избавить от этого двигатель?):
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 23:03
З нами з: 23 жовтня 2007, 13:26
ну ты крут.
дерзай, успехов тебе! (в деле сим не лёгком :) )
тефтель - с рисом. котлета - с картошкой.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 23:17
как можно довести машину до такого состояния? изверги...
з.ы. удачи в восстановлении)
=individual=
rolling on 18''
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 23:43
З нами з: 07 жовтня 2007, 19:10
Код мотора: ABA 2,0
Кто-то 14 лет ее день за днем старательно ломал и портил, а ты возьмешь, и восстановишь?! :twisted:
Не ценишь чужих усилий! :lol:
П.С. Задача очень непростая!
Удачи, мы стобой!!!!!! s22:
Golf III 1.4 ABD 93г.в.
Fiat Punto II 1.2 00г.в.
Golf IV 1.6 AKL 99г.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 18:27
Отрегулировал кулису, теперь все передачи на своём месте.
До конца зачистил, пол от заводской мастики, завтра будет сварка.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 20:29
Гольфист до костей мозга
ООО!
Не в лучшем состоянии тебе достался гольфец.
Востанавливай его и ухаживай, и он тебя никогда не подведет!
Работы много , но все выполнимо! терпения тебе и еще раз терпения!
Все получится!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 20:36
То, до чего можешь достать - снимай механически (тряпка, можно с бензином. После мойки просушить) Остальное промывочным маслом.
Отредактировал Борода!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 20:51
З нами з: 24 травня 2008, 19:08
Сидухи твои конечно повидали... Сейчас у Пупса продается мой старый салон рекаровский... Я себе поставил от корка, а этот продаю! Состояние на твердую 5!!!! Хотел за него 200 куй. Сечас готов отдать за 100! Если интересно заедь посмотри...
Golf 2 GTI 2.0 9a/9a - отдан в заботливые руки Kos'а...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 21:22
З нами з: 06 травня 2008, 18:42
2 curt! sidex с России! :)
(067) 998 66 30,(099) 054 09 82
Golf MK3 (97),1.8 Бешеный носок...Был...
Jetta MK5(07) - Black,Tip-Tronic...Ушла...
Лесник-Black..=AWD=...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 21:24
да я ужо потом заметил, ссори :oops:
 Тема повідомлення:
Я думаю из этой машины можно зделать куклу!Прекрасный ресурс!Удачи тебе sidex! :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 жовтня 2008, 09:56
2 sidex поставь в профиле откуда ты, а то все думают што с Украины.... и если несложно перещитай цены в долары... нам в рублях тяжело щитать :roll:
Зы: мысленно мы с тобой... скорейшего востановления :wink:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
