Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:31
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:27
Хочу поменять масло сам, а какой шестигранник должен быть не знаю. подскажите..
И можна ли поменять пробку с шестигранником на обычную (как на фото)???
0410430_F.JPG [ 11.82 Кіб | Переглянуто 2443 разів ]
Image.jpeg [ 32 Кіб | Переглянуто 2443 разів ]
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:31
У меня так как на фото, причем с момента покупки авто, я думал так и должно было быть, под рожковый ключ на 17 кажись
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:32
Это ясно. А какой шестигранник??? Мне надо купить...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:34
Я себе как-то купил набор шестигранников и теперь не парюсь...
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:35
И я купил. Но такого большого нету. А № все же надо
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:49
Меняй на обычный болт!
Golf-3/2.0 AGG/96г.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 20:58
Я уже купил обычный болт и поменяю. Но сначала надо раскрутить шестигранник.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:32
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
померяй штангелем и не угадывай!
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:35
З нами з: 31 січня 2009, 23:37
на 17
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:37
Спасибище...
А это точно???
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:38
на 17
я прогнал,думал речь о коробке,ну а там 12 или 14
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:41
возми болт под ключ на 12 14 и померяй,можно еще законтрогаить 2 гайки на болте и открутить ним,если не очень зажата
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:56
Код мотора: AAM 1,8
Поменять то можно,но, насколько я помню, резьба в этой пробке сделана на конус.
И зачем менять? Берешь стальной шестигранный прут, отрезаешь сантиметров пять - шесть, вставляешь этот кусок в пробку, одеваешь на него головку и спокойно пробку выкручиваешь.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:59
Ага, точно. У каждго в гараже весь сортамент проката валяется :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 квітня 2011, 00:26
Код мотора: AAM 1,8
Я этого не говорил :D
Но найти такой кусок граненки не есть проблема. Зато в дальнейшем проблем не будет. У меня теперь лежит в наборе с ключами.
