Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:16
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2008, 15:34
З нами з: 03 жовтня 2008, 11:31
Скажіть з якої машини на Гольф-2,можна поставити уплотнітель на бокове скло дверки шовера,яке ругулюється,яке притискає скло,і не
пропускає воду.Я уже міняв на б/у і так пропускає воду,що мокра
обшивка знизу.Я не розумію чи то дверка виновата,що може вже розтяглася,чи щось інше.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 04:56
З нами з: 28 березня 2008, 01:14
Код мотора: 2E 2,0
Недавно разобрал машинку под покраску.
САМ!
Это дебют.
Весь салон, кроме торпеды и переднего стекла (пока).
Приятно разбирать конструктор, сделанный бюргерами почти 20 лет назад :)
Все совпадает с книжкой! (на моей машинке ничего неродного :!: )
Мануал рулит!
Так вот: когда дверь разобрана, хорошо виден паз для монтажа уплотнителей стекла.
Выход один - снять, осмотреть, промерить в конце концов.
В идеале - на двух противоположных дверях.
Если нужно - могу сфотать и померить расстояние между кромками, пока авто не собрано.
G-II, 1989, 5-ти дверка, мотор 2G 1.3, 7.45л по городу
8.067.530.44.79
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 11:19
Я уже снимал,смотрел,если можна сделай фото.Спасибо.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 13:01
А плёнка у тебя на двери сохранилась?
Если нет, то никакой уплотнитель тебе не поможет.
Клей новую плёнку. Клеевой шов должен быть сплошной.
Востаннє редагувалось 10 жовтня 2008, 12:20 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 15:36
какая пленка,на чем?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2008, 18:41
На фотке где белая дверь видно наколхоженую плёнку.
С завода плёнка клеилась на всю дверь
Присмотрись на твоей двери должен остаться след от клея на который садили плёнку.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 09:16
Да действительно там есть остатки клея,спасибо большое.А на счет уплотнителя что посоветуеш,можно с какой нибудь другой машыны подобрать.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 10:06
Лучший выбор бушный на разборке взять только не рваный и не ржавый.
В амулете ставят такой же уплотнитель(про качество я молчу) как в Гольфе.
На заднюю крышку подойдёт практически с любой машины. Хороший вариант с мерса (с багажника) у них крышка не так плотно закрывается как в Гольфе.
Когда ставишь уплотнитель с мерса все дрожания крышки исчезают полностью.
Востаннє редагувалось 10 жовтня 2008, 12:19 користувачем valend, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 10:34
2 valend, зачем писать через строку? пиши как все! :twisted:
POLO mk3
Автостёкла, кузовщина
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 12:21
Так лучше?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 10 жовтня 2008, 13:50
Так лучше?
Да, спс :wink:
POLO mk3
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 16:46
З нами з: 02 жовтня 2008, 10:02
Судя по всему Вы это все уже проходили. Какова цена вопроса:
-бушный от Гольфа не рваный и не ржавый - на всю машину.
-Амулета уплотнитель новый (совсем плохое качество?)-.
- Мерса (от какого?) На заднюю крышку
Интересует замена совершенно всех резинок. А то собирался подбирать от Жигулей на базаре и отрезать нужный размер (так никто не делал?).
Продам запчасти на Г1, Г2, Синкро, Кантри; продам тюнингованый Кантри. Куплю любой минивэн или кроссовер (желательно дизель+АКПП (типтрон)+кондер+э/пакет) до 12400 уе. (можно Кросс Поло, Шаран)..
Звоните 067-4836777, 093-3132777, 066-2980777, 097-2697440, 048-700940, пишите trofi@ukr.net, Skype:igortrofim777.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2008, 00:56
В Киеве уплотнитель б/у стоит 20-25грн на разборках.
Мерсы
Mercedes-Benz 230
Только прежде чем брать сравни со своим.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2008, 16:43
З нами з: 04 листопада 2008, 13:50
в мене недавно така ж проблема була... затікало в салон і незрозуміло звітки... теж шукав уплотнітєлі, вони всі галімі... в мене були як нові але пропускали, треба так як кажуть спеціалісти наклеїти плівку на двері і вода буде стікати в двері....... поки не затікає... :)
GOLF 2,1,3 карб., 1989 р.в.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2008, 11:58
http://www.4130-products.com/step/vapor/index.htm
