Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:32
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 09:44
Возможно и было уже, но с сожалению не смог найти.
И так вопрос. У меня запотела фара, Возможно ли убрать эту пакость без снятия стекла?
Мысли были взять фен и со стороны цоколя выдуть. Затем герметиком пройтись по месту склеивания. Чем черевато такие действия, не пострадает отражатель?
Может кто-то сталкивался?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 09:46
Год выпуска:: 2014
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 40&t=26823
вот похожее только на г2, смысл тот же.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 09:56
З нами з: 11 листопада 2009, 13:19
Попроси у своей девушки\жены 1 тампон и на ночь в отверствие для осн.лампы его закинь, веревку только наруже оставь, а то будешь с тампоном в фаре кататься :mrgreen:
Греть не стоит, может и герметик повредить и стекло, а влагу всю не удалишь...
Golf Mk2 1,6 TD (JR->SB) - Був
Polo 6n 1,6 (AEE) - Був
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:00
На сколько я понимаю, с помощью антифриза устраняют наличие влаги на стекле. Но она же ни куда не девается? Просто стекло становиться прозрачным, а влага в последующем (при включении ламп вновь превращается в пар, и при выключении фар -конденсируется. В дальнейшем это может привести к потускнению и разрушению отражателя.
Я думал с помощью фена "выпарить" влагу, а затем и уже герметизировать.
Вопрос был у меня - насколько небезопасен для отражателя предложенный мною вариант...?
Александр
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:02
Ух ты, забавный метод. Представляю себе лицо моей жены, когда я у неё попрошу тампон и при этом попытаюсь объяснить для чего :shock: :shock: :shock:
И что, действительно помогает, или это просто прикол?
Александр
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:07
Я у сотрудницы на работе просил, вот это был прикол...
А когда моя в машине нашла тампоны (сама ими не пользуется), тогда я обьяснял на примере зачем они в машине.
Это не прикол - действительно помогает, а феном считаю - не безопасно все делать, ты не сняв фару - не выпаришь.
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:19
Понял, буду делать. Так как и поворотники надо просушить и фару, буду брать пачку.
Спасибо, хоть и забавный, но дельный совет.
Александр
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:21
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Можна феном, але звичайним не технічним. Я так робив, нічого не пошкодилось.
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:22
Кстати, спроси у жены, какие лучше, там они как-то по обьему впитываемой влаги деляться.
В любом случае девушки лучше знают, что фаре нужно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
(o67) 949-oo-11
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:23
Год выпуска:: 2014
за антифриз не знаю вот по поводу герметизации разъемов резинок и прочего стоит проверить.
есть возможность снять фару и забрать домой, дома можно ее вымыть спиртом дать высохнуть естественным путем потом заняться проклейкой.
за фен сказать ничего не могу, видел ролик где мужик перед разбором фары ложил ее в духовку(температура 300 градусов) на пару минут потом отделял пластик от отражателя. к чему я это - феном посушить можно только осторожно на малых оборотах что б ни чего не поплавить.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 10:46
Код мотора: ABS 1,8
Была такая проблема. Намучился. Думаю лучше всего снять фару, перевернуть стеклом вниз, и со снятой крышкой просушить. Проверить где есть негерметичность (треснутый корпус, резинка крышки, место соединения со стеклом) Если уж решили снимать стекло - то садить его лучше на специальнвй герметик - продается специальный для фар.
Г3 1,6 ABU
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 21:42
Снять фару и положить на тёплое стеклом вниз.(лампочку снять) после просушки проверить уплотнение лампы т.к. это тушканчик.
Феном греть не советую т.к. стекло- пластмасса.(тушканчик)
... и поворотники надо просушить ...
Так же можно просушить и поворотники. При установке обрати внимание на уплотнительные резиночки в разъёме (между патроном и фишкой)т.к. они
являются больным местом. Я проблему решаю герметиком.Не потеет .ПРОВЕРЕННО НЕОДНОКРАТНО. :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 22:28
Силикагель! Такие мешочки в коробках с обувью.
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 22:32
Код мотора: AAM 1,8
Можно вот так но немного мучительно, так делают водолазы- но не на машинах ПОТЕРЕТЬ ТРЯПКОЙ СО СТОРОНЫ ФАРЫ, стекло греется и оно все испарится!!!!!!!! Я ТАК ДЕЛАЛ
ПовідомленняДодано: 12 квітня 2011, 23:28
Ты меня опередил! Только можно его попытаться купить - я когда-то купил целый килограмм, за какие-то копейки, в магазине "Химреактивы" (в Киеве, правда). Но можно попробовать засунуть мешочки (тканевые ли флизелиновые) с рисом, он вроде тоже адсорбент небалуйса.
