Сьогодні: 28 листопада 2026, 19:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 19:49
З нами з: 04 квітня 2011, 18:12
Купив машинку я заметил, что на приборке температура двигателя не поднимается выше ~72 градуса. И почитав форум, припустил что, мозг авто видит "недогрев" мотора, и постоянно подает обогащенную смесь в двигатель. В следствии чего присутствует перерасход бензина. Как думаете, кто в етом виноват: ДТОЖ, термостат, или может еще что то? С чего начать проверку?
Заметил что возле ДТОЖа есть еще какой то прибор, но он ни к чему не подключен, может в етом проблема?
Тип двигателя не могу определить, может по внешнему виду кто то узнает?
Заранее спасибо.
Golf III 1,8Mi ADD 1996г (Тушкан)
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:30
Ого друже, так у тебя ещё и кондей не работает (это термовыключатель кондея), тот шо тебе нужен четырёхконтактный рядом. Показания на приборку ничего общего с показаниями на моск не имеют, это разные цепи. Подключай ВАГ КОМ и смотри. Или ищи заведомоиспрввный датчик и пробуй.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:40
:o
По подробнее пожалуйста.Что такое кондей? По чем судите что он не работает?
Четырех контактный ето ж вроди ДТОЖ? а не подключенный двухконтактный датчик ето от чего?
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:43
То что ты обвёл - это тармовыключатель кондиционера. Если он отключён, то кондиционер не работает. А если раборает, то домкрат в жо..пу тому кто так сделал.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:47
Цепи то разные, но находятся в одном корпусе и темболее на одной массе. Обычно ,врут обе цепи.
Взять прибор и померять показания на прогретом двигле. Ну и за лямду не забывай.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:55
Неправда :wink: ДТОЖ врёт как ему нравится, и когда ему нравится. Спасение - токо оригинальный ДТОЖ.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:10
Кондиционер работает! babay, видимо термовыключатель как то обшли? Чем ето чревато и как ето поправить?
Александер, мерять можно обычным мультиметром за 50 гривен? И где можно взять оригинальный ДТОЖ, если окажется что етот плохой?
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:22
Я за основу взял несколько датчиков с симптомами поломок. И прежде чем менять ,нужно всё промерять.
А что касается оригинала -согласен.
VENTO GLX 2.0
Востаннє редагувалось 11 квітня 2011, 21:31 користувачем Александер, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:30
гдето рядом должна быть скрутка.
Да, достаточно и такого прибора.
Оригинальный ДТОЖ можно заказать в любом приличном автомагазине.
VENTO GLX 2.0
Чревато перегревом двигателя в жару, со всеми вытекающими...
Чтай сюда: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showforum=19
И прежде чем менять нужно всё промерять.
Ну ясен перец.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:39
Извините, но я не понимаю, что общего между кондиционером который охлаждает салон (его термовыключателем) и перегревом двигателя?
Да, достаточно и такого прибора. Оригинальный ДТОЖ можно заказать в любом приличном автомагазине.
Если я правильно понял, то скрутка, ето скрученные провода?! С утра поищу и сфотографирую.
Завтра куплю тестер и замеряю, после чего сразу отпишусь. Если б был градусник высоких температур, то проверил бы в сосуде с кипятком.
Спасибо, что помагаете, очень хочется чтоб все работало как положено.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:43
Извините, но я не понимаю, что общего между кондиционером (его термовыключателем) и перегревом двигателя?
Почитай темы в той ссылке что я дал, и не ленись сам читать, я ж тебе не буду мануалы сюда цитировать.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:47
Наверно я вас не так понял. Вы, наверно, имели ввиду кондиционер который охлаждает двигатель (радиатор и вентиляторы), да? А то я подумал о кондиционере который охлаждает салон автомобиля. :|
Темы на московском читаю, спасибо за ссылку.
0677910922 Юрий
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 21:54
Кондиционер только один, и он охлаждает салон, угадай кто при этом испытывает дополнительную тепловую нагрузку? Правильно, двигатель.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 22:07
Понял! s3:
Итак, исходя из коментов, для нахождения причины низких показаний температуры двигателя, мне надо купить тестер и проверить ДТОЖ.
Для того чтоб двигатель не сгорел при включении кондиционера в летнее время, для начала, мне надо найти связку и подключить правильные провода к термовыключателю кондиционера?
0677910922 Юрий
