Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:04
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 13:50
З нами з: 04 жовтня 2010, 07:05
Подскажите, кто чем пользовался для такого мероприятия? Поменял лобовое стекло, и после дождя появились лужици на ковриках водителя и пассажира.
П.С. Поиском ничего не нашел, если что тыкните пальцем. Заранее благодарен
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 22:33
вы когда ставили обратно стекло, проверяли состояние рамки стекла на кузове ? Резинку нигде не замяли ? До этого не текло ? Стекло не бракованное ?
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 23:29
резину натяните от стекла... пальцами на себя... вы её не посадили на место.. надеюсь резинку вымыли от болота и прочей грязи.
не забывай про блок предохранителей, реле.. вода может на него попадать.
текёт вода текет ручей.jpg [ 73.38 Кіб | Переглянуто 3107 разів ]
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 10:43
Стекло ставил не я, раньше текло только с водительской стороны (до замены лобового). Рамку на наличии коррозии проверял, все нормально. На протяжении примерно 3-х месяцев после замены было все нормально. Сейчас снова коврики начали намокать :(
Востаннє редагувалось 10 квітня 2011, 10:45 користувачем sabsaby, всього редагувалось 1 раз.
Спасибо, попробую.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 10:50
где менял стекло?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 12:05
где менял стекло?
На Калине...
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 12:44
может просто печка потекла ?
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 12:51
Ну не может печка течь только после дождя...
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 12:52
Да,и ливневка под капотом присутствует, все полости внутри почищены от грязи.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 13:16
где менял стекло?
На Калине...
странное ты место выбрал
на переезде возле горгаза и адреналина есть хорошая контора
многие делают там и я там делал всё ок
посмотри внимаетльно на уплотнитель. в салоне под уплотнителем должно быть видно откуда течет
но мне почему то кажется что лобовуха тут не причем
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 13:22
не волнуйся ты не один :wink:
на днях снимаю торпеду искать :shock:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 13:25
я бызаехал на мойку и попросил бы чтоб каршером полили на морду когда снимешь торпедо
тогда сразу станет всё ясно
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 22:49
лобовое еще как причем. особенно после замены стекла..
сделай как я тебе говорю, и будет все хорошо.
не обязательно кёрхером мыть стекло, просто водичкой полить, и все сразу проявится.. вода ищет щель.
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 23:11
Возможно уплотнитель лобовухи подуставший, вода течет вниз вдоль боковой стойки и затекает в салон под уплотнителем, или ржавая рамка, но если проверяли, значит уплотнитель, или стекло чуточку меньше и не прижимает уплотнитель как положено, стекло же не оригинал, как я понял. Либо возможен вариант того, что действительно стекло не село на место - поприжимай по кругу снаружи, и внутри понатягивай прижимая к феленке.
