Сьогодні: 29 листопада 2026, 06:58
 Тема повідомлення: точное включение передач
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:18
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
у меня уже давно не (чётко) включаються передачи... думаю починить но не знаю с чего начинать.. что нужно менять, сколько денег нужно, и покупать новое или с розборки :?: кто снает помогите советом :D
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
Востаннє редагувалось 09 квітня 2011, 17:28 користувачем GOLF-best car, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: кулиса кпп
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:46
З нами з: 07 лютого 2011, 15:59
Полностью в сборе, со всеми тяжками, до 350-400 грн, не чётко включается, надо регулировать
Дождался)) Гольф II !!2.0 KR!! 150 л.с.
Что трезвому канава, то пьяному магистраль.
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:58
как регулировать?
 Тема повідомлення: Re: точное включение передач
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 00:11
шарик купить,.. он ставится под ручку, переключения передач.. и ваще ройся, обсуждалось,.. даже мануал замены всего есть..............
PS с картинками.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 08:41
З нами з: 05 березня 2009, 22:03
Код мотора: EG 1,6
бери ремкомплект и меняй.
если помню, он состоит из:
двух пластмассовых тяг (белого цвета, будь внимателен на 4-х и 5-ти ступку одна из них отличается длиной)
4-5 колец под эти тяги из мягкой резины,
пару пластиковых втулок на ось "Г"-образного коромысла с пластмассовыми тягами,
бОльшая втулка на тягу от рычага переключения (меняется на кронштейне расположенном на рулевой рейке),
сам "шар", пружина и пластина для рычага переключения передач.
Golf II GTI, 1Z, зелененький
катаюсь с 11.2002 г.
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2011, 21:12
дайте человеку отчет по скурпулезной замене деталей кулисы на примере Венто ( msk.ru)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 15:23
а как по цене этот рем.комплект?
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 15:33
до 100 грн был, если только втулочки, да резиночки. Если рычажки и прочее -то еще добавляй по 15-20 грн за каждую :)
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 17:17
Согласен со всеми советами. Когда у меня была такая проблема менял кулису из-за пластикового шарика под рычагом рукоятки, менял тяги-коромысла из-за выработки в пластмассках и ставил ремкомплект из резиночек и пластмассках. Добавить хочу, что может помочь решить проблему замена фиксирующего болта на самой коробке передач. Он находится рядом (если можно так выразится) от отверствия для тросса спидометра. Шестигранная головка под ключ 19, если не ошибаюсь. У этого болта имеется шарик небольшой с противоположной стороны. Этот шарик должен играть, прятатся в болт при переключениях и выскакивать для фиксации передачи. У меня он (шарик) просто отвалился. Нашел такой болт и теперь всем доволен.
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 18:46
Он может отсутствовать. В зависимости от года выпуска КПП
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:12
Код мотора: AQY 2,0
еще надо проверить подушки крепления двигателя,особенно переднюю.
Если подушки просели, то отрегулировать не получится, будет немного не попадать!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 11 квітня 2011, 20:23
З нами з: 09 листопада 2010, 20:05
Код мотора: CBAA 2,0
як правильно перевірити подушки мотора ?
Golf II 1987 1.3
Passat B3 Gl 1989 1.8i
Golf III Variant Cl 1995 1.8i
Golf III Variant Gt 1997 1.6i
Passat Variant B6 2010 2.0 TDI
ПовідомленняДодано: 18 квітня 2011, 23:08
to/SpeedShifter
если производить замену хотя бы одной подушки, обязательно потом все отпускать, для усадки двигателя ?
недавно поменял левую подушку, так сейчас вибромашина.
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 12:08
у мене теж іде вібрація на ричаг КПП при нагрузці (при розгоні, підгору)
при накаті немає
тож подушки мотора?
Golf II 1987 1.3
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 21:55
ага, одну поменял, та что за выхлопным коллектором.
терь мегавибромашина.. даже ездить не хочется.
Golf IV 1.6 2000
