Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:22
 Тема повідомлення: Не заводиться ААМ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 21:11
З нами з: 12 серпня 2009, 11:52
Код мотора: BDK 2,0
Всім здоров. В мене така проблема. Сьогодні їхав з роботи і внезапно машина заглохла! Зняв провід з трамбльора, іскра є, стартер крутить,бензонасос працює.
І ще, приблизно пару днів тому появилась якась незрозуміла фігня, коли нажимав на газ то відчувались якісь ледь помітні поштовхи (складалось таке враження, що гуля на колесі, чи диск кривий)
Підкажіть, в чому може бути причина?
Golf 3 1996 АКПП 1.8mi ААМ
 Тема повідомлення: Re: Не заводиться ААМ
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 21:34
Если искра есть и насос работает ,а машина не заводится : значит или сигнал на форсу не приходит,или форса накрылась, или насос не качает бенз.
Для начала нужно разсоединить топливопровод и проверить давление( хотябы наличие бенза.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 11:21
Код мотора: BDK 2,0
Сьогодні пробував розібратись в чому проблема, виявляється бензонасос працює але не качає бензин. В чому може бути???
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 13:28
З нами з: 05 грудня 2009, 16:15
Год выпуска:: 2009
Проверяй топливозаборник, или качающему узлу насоса полный кирдык, жужжит а не качает.
Golf 5 Variant 1.6 BSF 5МКПП Deep Black
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 13:32
Код мотора: BDK 2,0
Насос зняв, всі сіточки чисті, напевно насос під заміну :(
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 23:08
Слизало шлицы на турбинке нагнетания. Можно разобрать и заменить переходник с шлицами или укрепить. Но для этого нужно развальцовывать насос.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2011, 12:25
Код мотора: BDK 2,0
Проблема вирішена, заміною бензонасоса.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2011, 20:08
З нами з: 21 квітня 2009, 21:32
Год выпуска:: 2009
всем привет.
аналогичная проблема, только двигатель ABS - завелась, секунд 40 поработала и заглохла.
Насос жужжит при включении зажигания. Снял подающую трубку на насосе, включил зажигание - насос жужжит, из него ничего не льется.
Буду снимать насос.
Вопрос - где в Киеве можно сдать его в ремонт? или будет проще купить новый как сделал V_o_v_a?
2008, GOLF PLUS 1.9 TDI
1993, Golf 3 1.8 ABS - Киев
2015, AUDI 3SB 1,6TDI
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 14:31
Год выпуска:: 2009
Думаю проще взять с разборки заведомо рабочий или купить новый если финансы позволяют. Ремонтировать старый наверное дороже будет. Точно такая же проблема была на Ситроене, завелась проехала и потухла и при этом насос жужжит, решилось заменой со шрота.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 14:43
Код мотора: AQP 2,8
совет человека который этого не делал :lol:
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 00:18
Новый насос "миле" стоит 360 грн. ,на сколько его хватит не знаю,но так же нет гарантии что б/у будет долго работать...
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2011, 13:57
Год выпуска:: 2009
[quote="Igor""]
Новый насос "миле" стоит 360 грн. ,на сколько его хватит не знаю,но так же нет гарантии что б/у будет долго работать...[/quote]
Игорь, а где "миле" можно взять за 360,00 грн? у меня на экзисте за него 670,00 грн. просят...
ПовідомленняДодано: 31 травня 2011, 23:23
Ну не знаю как в Киев-Херсон но я в Харькове покупал на станции Ф-Стиль,правда он не в сборе а сам только насос....
