Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:35
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 10:44
Если не снимая почистить дроссельную заслонку карб клинером, нужно ли после этого делать адаптацию и регулировку хх. Если да, то подскажите где можно в Киеве сделать и какя цена в среднем.
Востаннє редагувалось 08 квітня 2011, 11:33 користувачем Chupakabra85, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 11:41
Адаптация 150грн, но лично на моем АЕХе на адаптируется, только выкинутые деньги (я выкинул). Делал на Троещине возле оптового рынка напротив заправки ШЕЛЛ в гаражах...
Golf-2 1.6 D 86г. был
Golf-3 1.4 95г. сейчас
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 13:30
Ээээ
А за что тогда платил, если ничего не сделали?
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 20:53
Ээээ
А за что тогда платил, если ничего не сделали?[/quote]
А хрен его знает. Он разобрал промыл все какой-то химией, посмотрел ошибки по ВАГу - ну вообщем-то и все, такой вот инжектор-сервис... 20 минут работы 150 грн.
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 20:55
Почистил бл....ть, только что пришел. Обороты держит 1400 и не падает. Сделал как написано на карб клинере.
ЧТО ДЕЛАТЬ???
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 21:00
ЧТО ДЕЛАТЬ???
У меня тоже обороты после чистки были высокие. Попробуй на светофоре подержать нажатым тормоз, у меня обороты падали, а вообще это временное явление проходит через какое-то время (день, два - смотря сколько км проехать).
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 21:02
И что не надо адаптировать из-за этого???
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 21:04
Уменя не адаптируется вообще (я жеж написал выше)
ПовідомленняДодано: 06 квітня 2011, 21:16
а у вас выдавливает масло из под щупа в морозы?
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 11:20
У меня не выдавливало пока :)
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 13:42
Чистил Карб клинером. По инструкции.
Первые результаты чистки:
Сегодня поездил пол дня, обороты хх вроде стабилизировались.
При переходе на нейтраль падают где-то до 1000 а через через 5-10 сек опускаются до 700.
Если нажать при стоянии крепко на тормоз-обороты опускаются сразу до 700…почему-то
+ Машина стала ехать плавнее.
+ При переходе на пониженную передачу пропало непонятное такое торможение (как воздушная яма какая-то) с последующим рывком. (очень бесило)
+ХХ стабильный. Раньше при стоянии на светофоре плавали от 700-1000.
Если кому интересно – допишу еще через пару дней.
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 16:19
ХХ железно держит 700 на прогретой машине.
ВОПРОС: Почему стоя на ХХ три раза нажимаешь на тормоз и обороты один раз подпригивают до 800-850 и обратно становятся. :shock:
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 16:32
Код мотора: AQP 2,8
проверь вакуумник
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 16:46
проверь вакуумник
Что заключается в этих страшных словах? :D подскажите коротко...
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 20:37
проверь вакуумник
Не заморачивайся, я себе вакуумник поменял (мне тоже инжекторщик сказал что в нем проблема - гад) - эфекта не последовало. Я ж говорил жми на тормоз обороты упадут (это если торопишся, а вообще проходит само). То что обороты на ХХ ровные это классно, у меня иногда все таки прыгают (в будущем замена дроссельной заслонки). Заслонка дорогая (2000грн) буду ездить пока так (всетаки не постоянно ХХ прыгает)...
