Сьогодні: 21 листопада 2026, 22:00
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 13 повідомлень ]
 Тема повідомлення: подскажите по RCD-210
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 16:55
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
(раздел вроде правильно выбрал если нет то поправьте)
Ситуация такова:
сел аккумулятор и естественно вырубилась магнитола (требовала код), я ввел и ввел не правильно s2: несколько раз s2:
теперь на табло горит надпись
kode2
safe
возможно ли самому исправить или нужно ехать к ОД
брал б/у, устанавливал магнитолу сам, инструкции нет
помогите кто чем может пожалуйста
заранее благодарен
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
 Тема повідомлення: Re: подскажите по RCD-210
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 16:57
Можно
На сколько помню (могу ошибиться - поправте точно знающие) - оставить а/м с включенным зажиганием на время 60+ минут.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 17:02
не допонял
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 17:50
Можно
Я точно не знаю. Но коды пробиваются дилером в онлайне, вряд ли так тупо у них всё.
А покупать надо с кодом! Если нет - требовать скидку на код.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 17:55
Можно
Серег, код-то ввести придется по-любому.
После трех неправильных попыток мага уходит в "сэйф моуд". ЧТобы снова получить 3 попытки ввода кода, нужно вывести ее из этого режима.
SHKET, включить зажигание на 60+ минут. Мага должна дать снова ввести код.
На счет можно ли при этом ездить - не помню.
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 18:08
Так я не понял, как ты ввёл 3 раза неправильный код? У тебя он верный? или его просто нет? Самостоятельно эту проблему не решить, надо либо знать код, либо ехать к ОД пробивать в онлайн. Процедура быстрая, но требуется снять магнитоллу, чтоб считать номер на её обороте.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 17:21
код есть. я просто по памяти набрал и капец
дело в том что до этой магнитолы на ОД ставили пионер, и как мне объяснил Юра (Admin) на ОД /Атлант на набережной/ обрезали два провода и по этой причине не может магнитола работать час без перерыва. она вырубается каждые 30мин. :(
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 17:53
Видимо, обрезали КАН :)
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 19:42
на сколько я понял то ситуация не очень :(
ближе к выходным буду ехать к ОД (скорее всего к тем которые испортили) хотя на автосоюз ближе
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 19:45
Если код есть - то к ОД лучше не ехать. Смысла нет.
ПовідомленняДодано: 05 квітня 2011, 22:26
тогда буду снимать магнитолу и искать тех два злощасных провода
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2011, 09:13
Заезжал вчера к ОД. там подтвердили инфо о том что магнитола даст возможность забить код еще раз, но в течении часа или двух они сами точно не знают s4: . правильно подключить будет стоить от 200 до 400 а то и 500 грн. (почему такая разница в цене они объяснить не могут)
подскажите или дайте ссылку как правильно должны размещаться провода в штекере (по цветам или еще по каким то признакам) просто буду разбирать на днях и хотелось бы правильно всё подключить
спасибо заранее
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
ПовідомленняДодано: 20 травня 2011, 19:52
З нами з: 09 серпня 2009, 22:49
Была таже проблема, пробовал и пробовал, и акамулятор отключал и тд.... все прошло само собой, просто не включал патифон вообще и ездил как ездилось, через пару дней включил и писало уже просто safe, ввьол пароль и всьо арбайтен =) Попробуй )
