Сьогодні: 28 листопада 2026, 18:34
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 08:09
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
Всем доброго дня. Вчера первый раз выехал после небольшого ремонта ( замена лямбды, форсунки, бензонасоса) и оказалось что машина очень плохо тянет. На холостых работает ровно. Может ли это быть следствием неправильно выставленого зажигания?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 08:38
Код мотора: AAM 1,8
по метке зажигание выставил?
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 13:23
на шкивах метки совпадают, мне электрик знакомый ставил, что он гдето переборщил. Извините, я тока учусь. Щас ослабил болт на 13 на трамблере, повернул его чуть против часовой стрелки, прокатился, машина стала гораздо резвей. На первой и второй хорошо набирает, на третьей вяленько.
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 13:31
При установке зажигания-бегунок(точнее его центр) ,относительно метки ,должен быть смещён влево на 5-7мм.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 13:42
З нами з: 09 листопада 2008, 02:29
Код мотора: BCB 1,6
Вчера наконец настроил свой АФТ, мозг поломал, всё проводку перебрал, а оказалось нужно было трамблёр крутнуть, тоже на низах тупила и не ехала, даже отсечка на 1000 была смещена, щас всё ГУД s3:
VW Golf II 1.3 NZ, 5дв. 1991г
VW Golf III AFT
VW Golf III GTi 2liter in 2hands
VW Golf III VR6
VW BORA
VW Golf III VR6 SOLD
VW Golf III VR6 Automatic
+38 067 899 52 52
djromanovskiy@yandex .ru
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2011, 14:24
УОЗ, по хорошему, должен выставляться с компом - эбу необходимо перевести в режим базовых установок и только тогда крутить ;)
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 13:52
А если нет компа? Поможет ли как сброс эбу в этом случае?
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 17:51
При чем тут сброс ЭБУ? Это совершенно разные вещи.
Как только ты включаешь зажигание, эбу начинает электронно корректировать УОЗ и стробоскоп тут не покажет истинного занчений базового угла - он покажет лиш ьскорректированный угол.
Чтобы правильно выставить базовый угол нужно, чтобы ЭБУ не "крутил" УОЗ - для этого нужен комп.
Ну или методом научного и не очень тыка и на слух крутить трамблер
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2011, 16:36
Доброго времени суток!
я так устанавливал УОЗ (на слух):
1. ослабил болт трамблера (так чтобы в натяг можно было рукой проворачивать корпус. Советую для поворачивания трамблера использовать рукоятку разводного ключа, в отливе основания трамблера есть паз шириной 5мм, вставляем туда ребро рукоятки ключа, и используем как рычаг,очень удобно)
2. завести и пргреть двигатель до температуры 80-90 градусов.
3. медленно поворачивая трамблер в одну сторону "засечь" граничное положение, это когда в двигателе при добавлении газа появляются слышимые детонации (т.е граница слишком раннего УОЗ)
4. медленно поворачивая корпус трамблера в противоположную сторону (по отн. к п.3) отметить граничное положение когда двигатель начинал "тупить", при прогазовках двигатель очень вяло набирает обороты, возможны хлопки в выхлопном коллекторе (слишком поздний УОЗ)
5. вернул корпус трамблера в среднее положение, между граничными положениями определенными п3 и п4
6. проверил пробной прогазовкой двигателя.
7. подкорректировал (опять же на слух) чуть чуть в сторону границы более раннего УОЗ (что-бы обороты ХХ повысились до об.мин800)
на холостых на прогретом двигателе обороты держуться стабильно в районе 800 об.мин. В движении машина резва и приемиста, все окей, наслаждаемся ездой. При первой возможности контролируем УОЗ техническими средствами контроля.
Этот метод, как средство выставление УОЗ на слух, при отстутствие возможности (доступности) использовании компа
