Сьогодні: 29 листопада 2026, 10:45
 Тема повідомлення: не горит лампа заряда акб
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 07:47
З нами з: 19 квітня 2010, 15:57
При включении зажигания не загорается лампа заряда акб. Возбуждение на генератор идет, но на работающем двигателе не идет зарядка, даже если газануть. Хотя вчера, когда еще не поставил на место приборку, всё было наоборот, возбуждения не было, а генератор самовозбуждался на оборотах. АКБ подсел - 12в. Читал на московском форуме что если заряд батареи меньше 12,2 генератор не работает вообще. Так ли это или хана реле?
Гольф-2, дв 1,6 JP, 1984. Гольф-3, 1.8 AAM, 1993.
 Тема повідомлення: Re: не горит лампа заряда акб
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 09:42
При включении зажигания не загорается лампа заряда акб...
Обрыв провода возбуждения генератора .(провод синего цвета)
... Возбуждение на генератор идет, но на работающем двигателе не идет зарядка, даже если газануть...
Даже исли обрыв провода возбуждения генератора ,на повышенных оборотах он должен давать зарядку.
итог: либо щётки, либо реле-регулятор.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 10:13
спасибо. Посмотрю щетки с реле.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 10:33
на высоких оборотах генератор самовозбуждается
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 11:07
Извините, что не в тему, но подскажите у всех Гольфов есть лампа зарядки АКБ ? Я был удивлен во время покупки, но при включении зажигания у меня вообще никогда не горит такая лампочка. Подскажи, где она находится на панели?
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 12:17
на приборке, в нижнем ряду значок акб
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 12:18
Он должен постоянно гореть или только в момент включения зажигания?
Александр
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 12:31
Только в момент включения зажигания и пару сек после заводки.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 14:16
Фух, успокоили. Но у меня горит символ только при включении зажигания, и после завода сразу тухнет . Это не нормально?
Автор, прости, что в твоей теме, но хочется разобраться.
Александр
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 17:22
держу в руках реле, щетки в норме, как проверить (прозвонить) реле?
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 20:47
Проверить сложно. Проще поставить другое (проверенное).
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 23:20
Поставил резервного гену ) всё работает.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 23:26
один гена бош другой валео, конструкции разные, щетки не подходят.
