Сьогодні: 29 листопада 2026, 01:13
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:21
З нами з: 06 вересня 2010, 02:23
Вопрос в следующем: снял потолок, снял нерабочий люк, поставил рабочий и тут... все и началось.
Вверх открывает нормально, а так же закрывает, вопросов нет, все отлично, но только я хотел его открыть полностью как вопрос возник сам собой - почему моторчик не открывает полностью люк?
Неужели опять что то поламалось или где то есть волшебная кнопочка которую я не нашёл?
Хелп, только не говорите плохих новостей :D
Моя автоLIFE ===> Aveo 1.5i (MКПП, ГБО)
Славута '04 - была, MK3 '93 - был, MB 230E '92 - был, Славута '05 - была, МК4 '01 1.6 АКПП ГБО - была, Chevrolet Aveo '11 1.5i МКПП ГБО - катаюсь
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:24
З нами з: 18 лютого 2010, 18:19
Код мотора: AGZ 2,3
Андрюха, это кАнец!!!!!! плохи дела! иди еще за одним люком!!))))))))))))))
VW Golf II, ''89 1,6D был
VW Golf IV, "99 1,9D катаюсь
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:33
Да пошел ты, Безлюковый.
Тебе нас не понять)))
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 11:29
Код мотора: AGZ 2,3
это ты зря так говоришь!!! Я ездил с одкрытым люком в то время как тыеще на таврии безколесной катался!!!!))))))))
так что не мурчи...))))))))
050-983-91-61
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 11:38
1. что ЭТО делает в Мастерской?
2. по сабжу. нет никаких волшебных кнопочек.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2011, 13:26
... но только я хотел его открыть полностью как вопрос возник сам собой - почему моторчик не открывает полностью люк?
Можешь подробней описать ?
1) в крышу залазит?(если да ,то насколько?)
2) вылазит ли с крыши вообще?
и почему возникло мнение,что это моторчик?( что происходит в момент остановки?)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 12:49
Кароч так: установлен он правильно, открывается и закрывается только вверх, а полностью моторчик открывать не хочет. в чем может быть проблема? нажимая кнопку чтобы открыть полностью люк, моторчик щелкает как реле и ничего больше не происходит(
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 13:14
когда люк открыт вверх, он закрывается кнопкой "открыть люк полностью" ?
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 13:25
ну да, а потом когда он закрылся, нажимая еще раз кнопку в ту же сторону, люк должен открываться полностью
тел. - о95627о387
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 14:15
При нажатии кнопки "открыть" люк из положения "поднят" в положение "открыт" должен двигаться без остановки в положении "закрыто".
У меня кнопка нового образца, в старом, если не ошибаюсь:
на себя - открыть люк
от себя - закрыть люк
вверх - поднять люк
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 14:19
Для начала нужно определиться с управлением.В 1993г ещё был джойстик ,а не кнопка.Что стоит?
Нужно снять моторчик и убедиться в том ,что эл.часть люка рабочая( попробовать нажать функцию при которой люк должен заехать в крышу) Если мотор крутит ,значит проблема в механике, если будет срабатывать реле ,значит тепловые преды.
Ещё не маловажный факт- правильно установить моторчик.Совместить синхронность работы эл. и мех. частей люка.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 07 квітня 2011, 14:37
З нами з: 26 липня 2009, 11:28
Код мотора: AGW 2,0
100% механизм, сам недавно столкнулся с таким, люк перебрал, направляющую заменил, открывался только на проветривание, на открытие-щелчки и мотор не тянет, притом, что сам моторчик рабочий, поменял моторчик в сборе с механизмом-все работает, по синхронизации-при закрытом люке, не устанавливая моторчик, подключить его,нажать кнопку в положение *закрыто* дождаться отрабатывания до выключения, после этого установить моторчик
GOLF4 2.3
8050506314пять
