Сьогодні: 20 листопада 2026, 23:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 37 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 10:44
Недавно заметил, сгорает предохранитель (не основной подкапотный), а тот который стоит в самом сабе (саб активный). Остановился, поменял, начал играть, добавил громкости или сам по себе - перегорел, третий раз ставить не стал думаю сгорит так же. где может быть трабл?
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 12:12
в плохом контакте или маленьком номинале предохранителя.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 12:30
Код мотора: PG 1,8
или где то замыкание...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 12:36
15 А. дело в том что раньше то работал, и вдруг стало мало номанила?
Скорее всего - замыкание-тоже думаю так.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 12:57
З нами з: 25 листопада 2010, 18:31
У меня была такая гадость. Перетерлась обмотка силовика под задней сидухой. И когда ктот садилса перегорал предохранитель. 2 поменял пока депер.
+1 к замиканию.
Для связи 063 871 90 02
Толик
GOLF2, 1,3 - продан
Audi A4 1,8t 2000
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 13:09
З нами з: 20 листопада 2009, 19:58
А что за саб?
Был - VW Golf II / 87 / 1.3
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 13:29
А что за саб?
точно не помню, но что-то из этого:
Сабвуфер активный
Kixc ISQ -301BXA 12"(305мм), 250/500Вт,
- диффузор инжекционное литье с хромированным покрытием,
- 28-800Гц
- 90дБ, усилитель басов 0-18дБ/45Гц
- регулируемый НЧФ 50~250Гц
- входы высокого и низкого уровня
-358x310x378 мм
или
Сабвуфер активный
Диаметр, мм - 300 (12")
Мощность (RMS), Вт - 250
Сопротивление, Ом - 4
Частотный диапазон, Гц - от 28 до 800
Чувствительность, Дб - 89
Габариты Д.Ш.В., мм - 310x360x380
саб.jpg [ 73.66 Кіб | Переглянуто 6981 раз ]
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 13:56
У меня похожий - Kicx ICQ 300BA :)
Думаю если горит предохранитель, значит где-то коротит... для начала нужно внимательно проводку просмотреть...
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 14:17
З нами з: 28 травня 2009, 15:38
точно коротит! У меня была такая проблема также с активным сабом. Как выше было сказано и у меня также немного подтерлась обмотка под задним сиденьем. Смотри там.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 14:28
Спасибо, начну сегодня вечером в гараже с этого.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 19:23
Осмотр ничего не дал, вставил предохранитель на малой громкости работает как обычно, поставил клубняк-добавил громкости, сразу видимо к.з и предохранитель сгорел, думою вести в майстерню автозвука, пусть смотрят, если вариантов нет.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 19:27
Код мотора: ABA 2,0
Если с проводкой всё норм - нужно посмотреть внутри саба усилитель. Может в нём проблема?
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:39
Может, я его ремонтировал уже.
VW Bora продан.
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:48
Код мотора: ABA 2,0
Ну,тогда "поздавляю ребята,преступление раскрыто" :)
Если починишь - дай знать в чём проблема была?
(А в прошлый раз что было с ним?)
0939596104 Life:)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:50
Я не лично ремонтировал, отдавал мастеру, что то там перегорело он деталь менял, но он вообще не работал, а щас работает но на тихой громкости.
90% внутри саба чтото при громкости начинает сильнее колебаться и коротить.
VW Bora продан.
