Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:31
 Тема повідомлення: Зожигания с ключа пропадает
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 09:56
Такая вот проблемка: Начало пропадать зажигания с ключа. Тоесть при провороте все датчики работают а вот стартер даже не дергает. Помогало просто снятия и обратное возвращения клемы на место. С замыкания клем прямо на стартере зажигания срабатывает легко. В чем может быть проблема? :?
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
 Тема повідомлення: Re: Зожигания с ключа пропадает
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 10:22
Может контактная группа в замке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 10:58
Тоже об этом думаю. Насколько реально заменить контактную групу и как реально быстро проверить действительно ли в ней проблемма?
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 19:57
Код мотора: AGR 1,9
взять другую контактную группу и воткнуть в родной разъем. повернуть отверткой вместо ключа и все будет понятно.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 22:07
Проверить контактную группу времени не хватило. Успел только просмотреть проводку. Обрыва не обнаружил но за то выявил в той запчасти где встречаються провода 30, 85, 86 (толи отсекатель называется толи реле(маленькое черненькое квадратненькое) то что ета запчастя полна воды. Ету воду я вытряхивал минут 20 :D Проблему это не устранило, но узнал много нового :idea: Сразу прошу прощения за неточности в терминологии потому как в двигателях я делитант. Если я где то неправ то поправте. Завтра буду прозванивать проводку тестером. Принципиально решил не бежать сразу на сервис а разобратся самому. За то есть и позитивный момент... за два дня научля неголохнуть )) :shock:
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2008, 10:59
Код мотора: AGR 1,9
...в двигателях я делитант. ..
...разобратся самому...
эти два момента очень пугают
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2008, 11:19
Ну с таким расчетом я брал машинку с пробегом. Если бы у мя такого желания небыло, то взял бы сразу чет на подобии КИА и даже не лез бы под капот годика этак 2 8) Да и надо же на чем то учится :roll:
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2008, 15:57
Действительно реле зажигания в ужасном состоянии :( сегоне попробую его подмарафетить. Оказывается изза отсутсвия защиты в раземе под реле собиралась грязная вода благополучно затекала в само реле.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2008, 21:13
Слюшай, а поменять реле не проще??? :wink: :wink: :wink:
о67-316-67-4два
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2008, 10:40
Нууу хотелось мне посмотреть что там внутри :) К тому же єто не втягивающие реле а реле которое доставили с сигналкой ( типа отсекатель массы для втягивающего. Как оказалось вместо штатного тигрового стояло обычное корейское, которое можно наблюдать в тех же ДЕО на поворотниках. Вот в него то и попала вода. замочика катушку и она уже не работает как магнит 8) Соотвественно после снятия с сигналки в очередной раз оно просто несработало. Пока подключил массу напрямую как и было сначала. Все работает. Пока делаю вывод что Контактная группа замка в порядке. котакт с сигналки идет нормально, значит ето гребанное реле таки умерло.
made in Ukraine
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 11:27
З нами з: 29 червня 2008, 01:22
Код мотора: ABA 2,0
У меня такое же было. Мастера-кустарники в один голос кричали "КОНТАКТНАЯ ГРУПА". А проблема была в личинке замка. Она там уже менялась и стояла китайская. Вот она как раз и посыпалась. Купил на разборке б/у корпус замка с личинкой (саму личинку продать не захотели)-вышло дешевле чем на рынке сама личинка стоит.
Golf 3, 1,4 (ABD), 1993, Red
8097-954-22-88
