Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:30
 Тема повідомлення: Пробуксовывает сцепление
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2008, 21:05
Вентовод
З нами з: 03 червня 2007, 20:16
Тут как говориться вскрытие покажет...Но думаю что прийдется менять диск корзину и выжимной...
Внимание вопрос(просьба :) ) у кого есть етка посмотреть номера данных запчастей...Если не сложно конечно...
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення: Re: Пробуксовывает сцепление
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2008, 21:06
Вин в личку брось.
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2008, 22:53
Код мотора: AGR 1,9
диск, корзина. выжимной не надо - его просто там нет. там есть "тарелка", на которую давит шток. ее тоже возможно придется менять.
етка не поможет - поможет только вскрытие и заказ таких же запчастей, какие уже стояли.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 23:07
Та же беда. На машинке учились ездить и как водится не очень акуратно пользовались педалью сцепления. В итоге вчера почувствовал что движок при нажатии педальки газа резко набирает обороты а скорость почти не меняется. При выжымании педали сцепления и отпускании машинка начинает нормально набирать ход. Иногда при троганьи со второй двигатель срывет по оборотам а машинка медленно набирает скорость. Думаю что сцепеления таки сожгли. Так вот, когда своим займешься отпиши что менял и сколько это может стоить по деньгам плыз.
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 00:37
Вентовод
Пока узнал только у Виктора на Лесном снять поставить коробку 400 грн.А позапчастям еще не знаю...Мож lolik хоть примерно сориентирует.
Vento CL 1.8(был)
Octavia WTS 1,8T
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 11:28
Недавно менял себе.
Бюджет в районе 200уй.
А "тарелка", шо lolik говорил-100% под замену, чтобы потом при проедании ее штоком второй раз КПП не снимать
о67-316-67-4два
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 13:25
З нами з: 22 серпня 2008, 20:08
у Боди на Теремках весной было 50уе, снять и поставить это на Г2
у Виктора летом делал Г3, б/у коробка 1250грн + 1000грн переборка, то есть он купил мне коробку её перебрал и мне поставил вместо моей почти мёртвой....
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 11:15
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
Кстати читал тест сцеплений пишут, что лучшие в тесте оказались Валео, Сакс вообще как то выглядел скромно...
У кого какая информация по этому поводу есть?
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2008, 18:37
З нами з: 19 жовтня 2008, 17:41
доброго всем времени суток!подскажите пожалуйста,а то я в этом не особо разбираюсь,а на СТО толком ничего не говорят.при переключении передачи машина дергается,т.е.,я отпускаю сцепление,машина набирает нормально обороты,а потом резко дергается.сцепление не бросаю.с чем это связано?надо диск менять?и еще проблема с пятой передачей.когда втыкаю её,ее выбывает.думал синхронизатор.пытался насильно держать(как многие делают,когда выбивает),она хватает,начинает набирать скорость,а потом начинается шум в коробке.я сразу переключался на 4,не хочется практиковать"что будет дальше".у нас в Одессе мне зарядили за блок 5-й передачи б.у 200 мертвых американских президентов,это без работы.я понимаю,что делать надо,расход достал(10-12 литров).просто друг сказал,что за 250 уе можно каробку купить и перекинуть!что посоветуете?
КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТОЧКУ ЧЛЕНА КЛУБА??
VW GOLF III 1.6
80487038795
80677761040
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 10:37
Да, похоже у тебя накрылся диск сцепления и он работает не по фрикционнному материалу, а уже по заклепкам. Может быть у тебя сломались демпфирующие пружины. В любом случае, ехать и менять надо сразу, чтобы не попасть в более серьезный ремонт из за разрушения самого диска сцепления или повреждения рабочей поверхности корзины.
По поводу неработающей 5й передачи. Я бы сначала заменил сцепление, как правило очень многие проблемы этим решаются. Как то подергивания, клевки двигателя, нечеткое включение итд.
Если в машине меняли масло в коробке, то могли залить не то. Или упустить уровень. Желательно проверить уровень. Или поменять все масло в коробке на Фольцваген Ориджинэл. На "Успехе" оно есть... Выйдет думаю процедура в 200 гривен.
Что бы я еще глянул это состояние тяг рычага переключения. Бывает из за износа пластиковых втулок и огибающего вала появляются сильные люфты и скорости тупо не довключаются... Придерживать рукой эт конечно хорошо, но черевато частичным износом зубьев или их поломкой.
Кстати, а на каком тебе СТО согласились коробку перебирать? От меня даже на официальном сервисе отмахивались... Дескать поедь купи коробку и не парь нам мосх...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 10:40
Да, по поводу большого расхода... Во первых смени все фильтра. Во вторых проверь давление топливного насоса. В третих на стенд и пусть тебя оттэстят скинут все ошибки и провярят катализатор... Машина может попросту на аварийной программе работать...
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 жовтня 2008, 17:38
Спасибо большое за ответ!буду выходной-обязательно проверю.насчет мастера.мне многие тоже так говорили. мой товарищ-моторист посоветовал коробочника.говорят-толковый.только он коробку не снимает,ты ему привозишь снятую а он перебирает!позвони,если надо-может поможет в чем-то 80678728952.зовут Коля.он находится на ул.Глинки(это возле Толбухина).еще раз спасибо за ответ!
VW GOLF III 1.6
80487038795
80677761040
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 14:06
Колю цыгана я уже больше 10 лет знаю... Я сам фонтанский. Да делает он хорошо. Делал мне и БМВ и Мерин. Но в боксе у него как в свинарнике. По крайней мере было. 8)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2008, 21:14
я тоже когда заходил обратил внимание,но что делать!(
завтра еду менять диск,правда не к нему.дали еще одного мастера телефон в р-не пл.10 апреля.говорят "хавчик".диск поменять у него-350гр,где-то.этого не знаешь?
VW GOLF III 1.6
80487038795
80677761040
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2008, 09:39
Не, этого не знаю....
Что посоветую...
Попроси, чтобы тебе обязательно позвонили, когда разберут сцепу... Во первых проконтролируешь как аккуратно тебе это сделали, ведь там прийдется снимать левый привод и коробку.
Обязательно глянь на состояние корзины, если там есть рытвины на металле, натиры, цвета побежалости, трещины рабочей поверхности, то меняй все комплектом и даже не задумывайся. Потому как убитая корзина сожрет диск за год. И есть еще один момент, желательно чтобы производитель диска и корзины был один и тот же. Ведь расчетная толщина железного основания и фрикционного материала может быть разная.
Я раз поставил в сцепление Сакс диск Валео... Не сказал бы что мне понравилось... Вот теперь жду пока сотреться,чтобы поменять все оптом...
