Сьогодні: 19 листопада 2026, 12:27
 Тема повідомлення: Вопрос по тормозам.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 08:13
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Здравствуйте уважаемые!Сразу и заранее хочу извиниться-может подобные темы уже обсуждались!У меня вопрос такой-машина плохо тормозит,т.е. я очень сильно и тяжело жму на педаль(прилагаю ОЧЕНЬ большие усилия),колодки менялись тем летом,проехал 5000,жидкость недавно менял полностью,прокачивал-в задних было немного воздуха,жидкость не уходит-уровень постоянен!Почему задался таким вопросом?Недавно ездил на машине кума(Lanos),там только дотрагиваешся и все,а он на моем Гольфино вообще не может затормозить!!!!Какие могут быть причины,как диагностировать???Я грешу на вакуумный усилитель,но жду ваших мнений,может я зря переживаю???Спасибо заранее!!!!
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по тормозам.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 08:33
вакуум в первую очередь
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 10:21
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Ну да,он у меня что с работающим,что с неработающим двигателем!А как проверить его работоспособность?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 10:46
Код мотора: NZ 1,3
На неработающем двигателе жмеш на тормоз,потом заводи.Педаль должна проваливаться немного. Я пару недель назад менял трубку что идет к вакуму,ее от вакума сжимало.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 18:16
З нами з: 10 лютого 2011, 22:51
Год выпуска:: 1981
вакуум ник меняй , ставь от г2 или г3 с маленькой переделкой .
IMG_0569.jpg [ 2.52 МіБ | Переглянуто 2516 разів ]
IMG_0566.jpg [ 2.4 МіБ | Переглянуто 2516 разів ]
IMG_0563.jpg [ 1.9 МіБ | Переглянуто 2516 разів ]
IMG_0561.jpg [ 1.69 МіБ | Переглянуто 2516 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 21:47
З нами з: 12 жовтня 2009, 08:11
Год выпуска:: 1978
Код мотора: HZ 1,1
по темі
хто поясне цифри ...236 і подібні на дисках тормозних ну і шо до чого )
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 22:42
Год выпуска:: 1979
Я б не радив так вакуум ик колхозити, це не є безпечно т.як зварка має властивість тріскати. надійніше було б одіти трубку і обварити
А ще краще взяти вакумник від ауді 100 (віш ще більший), обрізати шток і нарізати різьбу.
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2011, 10:54
З нами з: 24 лютого 2009, 11:24
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CR 1,6
А з якого року ауді 100?, і якого діаметра?, (максимальний який ставили, здається 9" ), більший влізе?
Golf mk1 1.6TD CY+FF
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 00:28
есть вакумник от скоркко 1 он больше чем родной от г1 но становится без переделок
отдам за 100 гривен
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 06:45
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Хочу дальше тему развить.А какие еще могут быть причины кроме вакуумника?Может сам насос,который на двигателе стоит,может еще что нибудь????
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 11:24
если дизель то насос тоже часто накрывается надо на работающем моторепснять с вакумника шланг
и зткнуть его пльщем должно чуствоватся что тянет
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 19:37
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
Хорошо!Понял,так и планировал сделать,но побаивался,т.е. я так понял если насос в поряде,значит только усилитель?Мне кажется если что-то с ГТЦ,то тормозов вообще не было бы,или я не прав :?: :?: :?:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 21:55
прав :idea:
ПовідомленняДодано: 03 травня 2011, 22:10
З нами з: 08 грудня 2010, 15:02
меняй вак,он не дорогой!
Не хочу показаться не скромным!
VW Golf III 1.4 97
ПовідомленняДодано: 04 травня 2011, 17:37
Год выпуска:: 1982
Код мотора: CK 1,5
ОК!Насос проверил-тянет,но с какой силой он должен тянуть,вот вопрос????????Там есть обратный клапан на шланге-не держит,хотя должен ли он держать хорошо??????Мне кажется насос плохо сосет,какое там должно быть разрежение,еще один вопрос??????
