Сьогодні: 29 листопада 2026, 08:39
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 13:43
Может и есть уже в темах ответ на мой вопрос, но к сожалению не нашёл.
Итак вопрос:
Должен ли включаться вентилятор охлаждения двигателя при включении кондиционера?
Я заметил, что при включении кондея у меня не включается вентилятор, человек у которого Ауди А-100 1996г. говорит что вроде бы должен. Как я помню, у меня всегда при включении кондея не включался вентилятор.
Подскажите, знающие люди...
Александр
VW Golf-3 96г. 1,8i "Тушкан"
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:02
При включении кондера, вентилятор должен включатся в обязательном порядке, для того чтобы охладить испаритель и снизить давление в контуре
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:09
Спасибо, ответ ясен. Теперь возникает вопрос: Какая деталь (узел) отвечает за включение вентиляторов при включении кондея (блок управлением вентиляторов поменян на рабочий)?
Александр
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:12
Ну если поменял на рабочий, и муфта кондея включается, то ищи траблы в проводке.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 14:14
Понятно, спасибо за ответы. Действительно муфта включается, вентиляторы включаются при температуре 89 градусов (на охлаждение), а вот при включении кондея - нет. Буду искать причину.
Спасибо еще раз.
Александр
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 17:59
Предохранители на блоке включения вентиляторов (под расширительынм бачком ОЖ) целые?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 16:15
Предохранители на блоке включения вентиляторов (под расширительным бачком ОЖ) целые?
Да, сегодня специально проверял. Предохранитель на 20 стоит, визуально цел. Между клеймами тоже.
Спасибо babay за потраченное на меня время, рассказал необходимый алгоритм действий. Буду искать неисправность.
Всем спасибо за советы и уделённое внимание.
Александр
ПовідомленняДодано: 30 березня 2011, 22:30
Под расширительным бачком,стоит реле винтов, в нём ,под прозрачной крышечкой, есть 2-преда. Проверь их.(один обычный 20А,а другой в виде пластинки 50А)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 01:13
Там нередно их три бывает - два "обычных" :)
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 09:45
И пластина и обычный предохранитель в норме. Место посадочное под третий предохранитель имеется, но путём визуального осмотра вроде оно не задействовано. Может я и ошибаюсь, но клейм в посадочном месте на второй предохранитель я не видел.
Александр
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 13:46
Так и есть.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 14:00
Если клем в посадочном месте нет - значит его там быть не должно.
На ВРШ стоит 3 предохранителя.
У подруги на ААМ, вроде, тоже три
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 14:04
Договорился с кондиционерщиком (он же и электрик), в начале следующей недели посмотрит моего Амигоса. О результатах отпишусь.
Но от советов не открещиваюсь, дабы все советы помогут ускоренно найти проблему.
Александр
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 14:10
проблема может быть в следующем: погодные условия.
1) В проводке кондея, перед реле винтов, вставлен термовыключатель, который не позволяет включить как винты,так и компрессор ,при минусовой температуре.
2) При включении кондея ,переключатель режимов скоростей печки нужно установить минимум в 1е положение.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 31 березня 2011, 20:28
Муфта включается.
