Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: очень слабо работает печка...
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 18:47
З нами з: 09 лютого 2011, 22:56
уже давно заметил такую фигню: печка у меня почти совсем не греет и не дует даже а 3 режиме ели-ели... Когда едеш со скоростю приблизительно 80-90 км/ч то греет так что приходится закрывать заслонки... в чем может быть проблема и что нужно смотреть или менять??
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 19:55
Год выпуска:: 2014
снимать печку надо,
не дует - пересох и высыпался паралон на заслонках
не греет - какой радиатор печки, нет ли на патрубках печки термостата(звучит глупо но встречаются)?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:03
причины:
помпа
пробка
радиатор печки
заслонка
термостат
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:04
А у меня дует,но температура не очень :oops:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
всмисли снимать вверху там где решетки ли моторчик?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:06
Den1
у меня когда прогретый двиг. то греет оч сильно, но только при езде... а ты посмотри термостат))
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:07
если снимать радик печки,то надо снимать бороду ,печка под торпедой
Custom Exhaust
а покупать что нужно будет чтоб сделать норм.?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:08
ну да это знаю что печка в низу, в районе бороды... а дальше что смотреть/чинить?
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:14
Год выпуска:: 2014
смотри личку...
купить можно все новое, я не думаю что оно тебе надо ))
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:27
Код мотора: 9A 2,0
Отключи 2 патрубка идущие в под-капотном (антифриз польется) открути торпеду (2 болта в подкапотке там где номер кузова) 2 по краям самой торпеды и 4 внизу, далее открывается взор на печку ее держат 3 болта в под-капотном которые перед отвинчиванием надо почистить щеткой, далее вынимаем печку и там все просто внутри 3 заслонки на них я клеил вибру с одной стороны и сплен с другой (это все шумка) далее отрегулировал тросы которые управляют заслонками так чтобы онные плотно захлопывались, далее вынял радиатор он был почти чист был вытрусил все что внутри корпуса на собиралось далее все в обратном порядке собрал результат - выше 2й скорости редко включаю, наконец то отпала проблема с запотиванием стекол ибо режимы адекватно работают итого пол дня роботы трудностей особых не было так же установил штатный фильтр салона также существует его пирацкая копия по капотом Черри Амулет.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:40
Den1
термостат огонь!!
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 21:32
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Автор сказал что не дует даже в третьем положении,а на скорости задувает встречным потоком воздуха и греет хорошо, соответственно- причина не в радиаторе печки или заслонках а в двигателе вентилятора печки.
Снимается очень легко и проверяется так же.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 21:45
+1 откручиваешь полочку пассажира и легким движением , предварительно отжав фиксатор , против часовой стрелки отвинчиваешь на 1/20 оборота моторчик печки. Печка остается у тебя в руках и надо снять только штекер с разъема мотора.У меня была в том причина , что не работали нормально щетки и была выработка на коллекторе из-за чего не крутил мотор.Вылечилось подкладыванием фетровой прокладки и восстановлением положения коллектора относительно щеток мотора.По поводу того , что не работает в третьем положении - причина в оплавлении контакта третьей скорости из-за высокого тока , подающегося на разъем. Вылечил с помощью паяльника.0965400165.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 21:56
не, во все положениях моторчик работает, но воздух не идет никуда, ни на ноги , ни на лицо, ни на стекло... вот в чем проблема...
моторчик "орет" а в отверстиях ели ели доходит воздух...
