Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:25
 Тема повідомлення: Проблема со Светом!!!
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 23:06
Возникла у меня проблемка со светом,никак не могу разобратся в чем дело!!!
Все началось с того что я поставил новые подрулевые переключатели(толстые),в темное время суток включаю свет-габриты потом ближний,но вместо ближнего горит дальний(и переключателем подрулевым не отключается)к тому же еще при нажатии переключателя в положение "дальний",и удерживая его свет горит немножко ярче чем с не нажатым переключателем....Думал проблема в переключателе,но поставив сегодня на место старый(тонкий)проблема не исчезла....Из-за избытка времени решил вытащить предохранитель на дальний свет(вроде по счету он 9 - 10),вытащив "10"потухла на приборке лампочка дальнего света,и почемуто только одна фара,Вытащив "9"-другая фара,Вытащив оба-погас весь свет!!!
Подскажите в чем может быть проблема?Может у кого было такое,так как нет времени лазить и искать причину!!!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
 Тема повідомлення: Re: Проблема со Светом!!!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 00:33
1. На каждую спираль стоит свой предохранитель (итого 2 на ближний и 2 на дальний)
2. Т.е. вытащив оба предохранителя дальнего света на любом подрулевом ближнего нет?
В таком режиме горят обе спирали лампы H4. Для ламп и фар это вредно - перегрев.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 07:44
Было что-то похожее, вылечилось правильным подключением проводов на кнопке включения света.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 10:43
Ну это я уже понял!!!Проблема в том что нет ближнего света!!!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 10:46
Попробую кнопку включения света поменять....хотя все работало,вот после зимы(машина стояла 5 месяцев)появилась проблемка!!!
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 10:48
Вообще за переключение ближний-дальний отвечает подрулевой.
Т.е. питание с БРП приходит на кнопку включения в торпедо, там при положении "свет" питание уходит на подрулевой и уже он переключает ближний или дальний, раскидывая питание по соответствующим цепям.
Дальше провода от него идут в БРП, там ближний и дальний расходятся на два, проходят через предохранители и уходят на фары.
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 16:05
Код мотора: EZ 1,6
Раз 5 мес.простоя,без вмешательства,проверяй контакты.Причем не только разъемы-может надо и саму клавишу света разобрать.За переключение дальний-ближний отвечает перекидной контакт(коромысло).Находится с левой стороны(от водителя),на подрулевом-переключалке дворников(коробочка с крышкой)
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 28 березня 2011, 20:18
"на подрулевом-переключалке дворников(коробочка с крышкой)"???
Хммм...может проблема в переключателе дворников???Так как я не менял его на старый....поменял только переключалку на дворники-проблема не пропала!!!
Сниму оба(новых)переключателя,поставлю старые,попробую...!!!
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 07:30
Код мотора: EZ 1,6
Не путай причину и следствие...В снятом виде приложи одно к другому и посмотри что и чего тянет и соотв-о переключает...от этого и пляши...
ImageHandler.jpeg [ 32.76 Кіб | Переглянуто 3695 разів ]
Мне пришлось в свое время эту коробченку вскрыть -оказалось раскрепились контактные ламели и само коромысло из-за плохого контакта подплавилось..+небыло контакта в разъеме...
2E2,3-дв.белый
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 09:31
ближний пропадает, когда в коробочке, которую указал Юрий пропадает контакт или эта коробочка вообще лопается =\ Было, проходим ежегодно это :)
ПовідомленняДодано: 29 березня 2011, 20:04
Спасибо парни,что подсказали где искать,на выходных буду разбирать!!!
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 12:21
Неисправность выявлена-переключатель дворников(та коробочка о которой говорили! :D )
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 15:55
зачистили ? Можно или нужно смазать движущие части электропроводящей смазкой.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 15:57
Да нет ничего смазывать не буду-просто заменят мне переключатель на рабочий!!!
