Сьогодні: 24 листопада 2026, 14:06
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 12:41
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
Недавно такую же операцию делал на одном авто, гавна там оказалось много, решил сделать профилактику у себя на авто.
Итак смотрим в эльзе принцип снятия даного девайса, оказалось как и в предыдущем авто тут нет винта В только фиксатор который отжимаем и прокручиваем весь корпус против часовой стрелки и вытаскиваем вниз
дальше несам это чудо на стол и начинаем курочить)
в основном вся грязь собирается на крыльчатке придется для ее очистки использовать зубную щетку и плоскую отвертку только там аккуратно на лопастях есть два грузика по типу скоб их лучше не трогать
ЗображенняЗображення
сверху два шурупа используем ключ на 6
выводим проводку и отжимаем по кругу три резиновых крепления мотора
ЗображенняЗображенняЗображення
спасибо коту который тут же пристроился и попытался мне насцать в корпус мотора)
отчистив крыльчатку и смазав мотор собираем в обратной последовательности предварительно смазав резинки крепления мотора, если не сядут на место аккуратно отверткой садим их изнутри на места
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 26 березня 2011, 13:10
У меня был чистый через 2 года юзанью Оо, нужно еще раз глянуть. За отчет спасибо.
Тоже винт искал ))
ПовідомленняДодано: 12 травня 2011, 00:56
Тоже делал, винта не нашёл...
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2015, 10:49
З нами з: 11 червня 2009, 16:36
Добрій день.
Подскажите пожалуйста, над этим вентилятором должен быть какой-то фильтр или заслонка, а то я снял вентилятор вчера а на нижней его части лёд?
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
Разнообразные сумки galanta.com.ua
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 11:01
Добрій день.
нет
ПовідомленняДодано: 31 грудня 2015, 15:56
Спасибо
Golf V 1.6 ТРЕНДишн
