Сьогодні: 09 листопада 2026, 01:13
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 21:29
З нами з: 17 лютого 2011, 23:57
Добрий вечір. В Джеті 2008 р.в. 1,9 ТДИ при рушанні пробуксовує щеплення. Не завжди але буває. Машина дьоргається як старий газон. Блін, аж соромно. При чому якщо оберти двигуна докручувати при рушанні до 2000 то цього не відбувається. Може там шось можна регульнути. Це все делікатно кажучи дратує. В мене були машини які мали пробігі понад 200 000 км, на яких я ше 50-70 впалював і нічого такого не було. А тут 50 000 і на тобі. Од каже шо специфіка матеріалу накладок. Вони скорше підгорають чим стираються.
На од міняти напевно дорого обійдеться і гарантії шо зроблять добре я не маю. Не часто вони коробку знімають.
Тому питання: що міняти : диск чи все разом.
Якої фірми брати деталюхи щоб гарантовано такого не було. Може зі сфери тюнінха...
Де фахово можна це все зробити, шоб не мати в подальшому такого гемора.
Дякую за увагу.
Допобачення.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 23:33
З нами з: 06 лютого 2009, 15:51
Наскільки знаю, ситуація нетипова, тобто щеплення на 50тис не у всіх буксує і навіть не у більшості.
Проста заміна на оригінальні деталі - саме то в цьому випадку. Операція не суперскладна, тому до ОД ходити необовязково, просто в хорошу майстерню. Остаточний діагноз робити по результатам розбору і огляду.
...Golf III - true...
Гольфосім'я з 16.05.09
Golf V 1.9 TDI '08, BXE
Golf III 1.9 GTD '92, AAZ - був.
MB Vito 2,3 TD '98 - був.
Dodge Intrepid 3.0 '98 - був(проданий за 200$ :).
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 23:38
Дякую за увагу.
Допобачення.
а что говорит Куланц про специфику этого самого материалла?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 23:41
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
щеплення під заміну повністю
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 00:05
Разобрать посмотреть что навернулось, может ограничиться заменой выжимного. Тормоза нормальные? Там там гидравлика у педали тормозов и сцепления общая. А вообще идеально:
VW Passat B7 Alltrack 2.0TDI
VW Passat B6 2.0TDI
Skoda Fabia mini-SUV vRSsold
VW Golf V GT3D
sold
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 00:27
З нами з: 27 квітня 2010, 11:21
Код мотора: CBAA 2,0
Посмотри по ЕТКА, у тебя 2 варианта сцепы: Сахс или Люк, соответственно его и бери, бойдется чуть больше тыщи грн. Если уже сбрасывать коробку, то менять в сборе - диск-корзина-выжимной.
VW Tiguan 2.0TDI
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 00:53
ЕТКА не скажет что установлено на авто)) пора это уже знать, в его случае будет активны две позиции)
Гляди туйки
Востаннє редагувалось 24 березня 2011, 00:59 користувачем Persil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 00:58
S30-0070.png [ 42.99 Кіб | Переглянуто 3607 разів ]
скорей всего выжимной дохнет
Гляди туйки
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 01:15
По ЕТКЕ НЕВОЗМОЖНО это определить :wink:
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 01:17
Эта картинка не ТДИ. У ТДИ выжимной с цилиндром одно целое, или картинка такая.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 01:18
Дякую за увагу.
Допобачення.
Замена диска и выжимного БЕЗ вариантов. Буксует - горит. Следы побежалости будут на корзине полюбому. Либо сменить диск и рискнуть что не будет буксовать. Возможна замена маховика в 80% буксовки. Смотреть нужно.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 09:18
Гальма працюють дуже добре.
Наскільки я зрозумів, треба знімати коробку, щоб подивитися...
Порадьте всетаки конкретно якої фірми краще замовити деталі. Я так зрозумів, що диск і котилко преба міняти.
Чи є якісь специфічні моменти при процедурі заміни?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 09:26
Тормоза при каких делах? :lol:
Чтоб глянуть производителя нужно снять щиток картера КПП, который закрывает маховик и по маховику опознать. Он по ходу авто с зади мотора, ближе к центру, прикручен болтиком на 6.
Фирма значения не имеет. У меня есть комплект сцепления Сакс - ОРИГИНАЛ. Подойдет тебе, если у тебя такое же или если менять с Люка на Сакс с заменой маховика. Отдам дешевле всех. :D
Специфики нет, замена как на любой машине.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 21:35
Скільки приблизно це все коштує ? Може є сенс знайти бу?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2011, 22:25
НЕТ. Только новое.
220 евро диск + корзина с возвратом старого. 280 евро без возврата . Отдам дешевле намного.
Маховик около 500 евро был.
Какой город? Можем поменять.
