Сьогодні: 28 листопада 2026, 20:08
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 07:55
З нами з: 22 лютого 2011, 04:21
Имееться джетта 2 1.8
Разгоняеться максимум 140 при 4500 оборотов
Комфортно (по звуку)- 120 при 3000-3500об\мин
Первая для того чтобы тронуться :shock:
Может ли это быть из-за "левой" коробки ?
Кто знает ? s6:
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 08:29
З нами з: 09 березня 2010, 15:58
Код мотора: EG 1,6
У меня при 3500 - 120 при 5500 - 180, может и коробка...
Jetta mk2 1.8 E
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 08:38
Вообще коробка от 1.3 на 1.8 не ставится конструктивно. А с 1.6 подходит, как 4-х так и 5-ти ступки. А какую вы поставили? Так и не понятно. Немец изготавливал целую плеяду КПП с разными коэфициентами передач (особенно на главной и пятой). Причем 4-х ступка имела "длинную" 4-ю передачу. О характеристиках КПП подробно есть на форуме и на других тоже. Добавлю только, что самые оптимальные считается серий 4Т и 4S (мое субъективное мнение), на них при движении 60 км/ч на 4-й тахометр показывает около 2000 об/мин, а при 80км/м на 5-й передаче - тоже 2000об/мин, 120 км/м на 5-й должно соответствовать 3000-3100об/мин.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 10:19
Год выпуска:: 1960
Ага именно такая 4т у меня и стоит ))))
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 11:14
Там стояла 4-х ступка ,бывший хозяин поменял ее на 5ти с 3го гольфа еще и главную пару вроде менял ...но с какого именно 3го -история умалчивает ,и правда ли что он там что-то менял -тоже неизвесно.
тел. 093,70,12341
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 11:19
У меня что-то похожее : старт то резкий ,но на трассе сильно напрягает. Если ехать больше-то разход будет как в городе :(
Нужно смотреть маркировку я так понимаю...
...и вскрытие покажет :D
тел. 093,70,12341
