Сьогодні: 30 листопада 2026, 13:19
 Тема повідомлення: подогрев карбюратора
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 22:16
З нами з: 14 лютого 2011, 22:49
у меня уже давно что-то садило акумулятор но пару дней назад электрик посмотрел и обнаружыл такую фишку: на выключеном зажигании снизу под карбюратором что-то греется... Если висунуть предохранитель или отсоединить фишку то перестает... но я еще не могу понять че за фигня :( кто знает с завода такие штуки ставились на голфы? машина 85 года...
и почему оно само греется?
Audi 80, темно-зеленый металик, 1.8-карб...
 Тема повідомлення: Re: подогрев карбюратора
ПовідомленняДодано: 22 березня 2011, 23:51
Код мотора: RF 1,6
то еж.. Он должен включатся при включении зажигания как я знаю. Стоит там для зимнего периода, подогревает смесь во впуске.. Посто сними фишку и не парся..или ищи косяки в проводке
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:04
фишку уже снял, но хотелось бы чтоб все было так как надо...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:12
Код мотора: RF 1,6
тогда ищи косяки в проводке
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:16
а де то така фішка підігріву є?може покажете?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:19
є там біля карба... завтра якщо зможу сфоткаю :D і предохранітель з самого врху в щитку стоїть зеленого кольору по-моєму...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:25
може в мене тоже гріється тре перевірити тільки покажеш шо то таке
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:46
я кароч свого завів навіть не прогрівав проїхав пару метрів заглушив, покі там ковирявся часу трохі пройшло а потім попробував під карбом було тепло без зажиганія все одно гріє... а прибор шо міряє напругу показав шо воно бере до*** енергії з акумулятора...
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 00:54
Код мотора: RF 1,6
2 бумбум если сотреть на карб то фишка втыкается в него слева. Провод идет от впускного коллектора к карбу
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 09:54
Какой карб у тебя?
Ответы дают по 2е2. Может не сходится с тем, что у тебя.
Постоянное питание (при включенном зажигании и прогретом двигателе) на карбе может взяться, только, на проводе, идущем на клапан (Не помню как правильно называется. Щелкает при включении зажигания).
:shock: Что-то не въезжаю о чем речь. О подогреве коллектора или подогреве канала дросселя?
От коллектора к карбу? Это кто там живет? Точно не подогрев.
Под карбюратором - подогрев впускного коллектора. Провод идет сзади карба от моторного щита.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 14:08
вот фотки :D как посмотреть номер карба? где написано?
все жду предположений!
Опис файлу: вот там внизу греет...
Фото0178.jpg [ 399.46 Кіб | Переглянуто 4032 разів ]
Опис файлу: если отключить эту фишку, перестает или если вынуть предохранитель с самого верьху блока предохранителей (зеленого цыета)
Фото0177.jpg [ 385.21 Кіб | Переглянуто 4032 разів ]
Фото0179.jpg [ 506.03 Кіб | Переглянуто 4032 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 16:44
Про ежа - http://automn.ru/audi-80/audi-320-10.m_id-28.html
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 17:05
По фоткам определяю как 2е2.
Судя по третьему фото, как бы, провод идет на подогрев впускного коллектора. Но вот почему он у тебя греет при выключенном зажигании - загадка. Или он где-то коротит, или колхоз жуткий.
Вообще-то, судя по фото, у тебя карб "тюнингованый" местными умельцами s4: , мать их так. Копай инфу по 2е2 и смотри, где они свои корявые руки приложили. Примерно, половина из того что есть, работать не должна.
На первом фото, разъем термовременного клапана (кажись так обзывается).
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 17:07
А что за шнурок, на первом фото, висит на воздухане?
ПовідомленняДодано: 23 березня 2011, 18:45
сам не знаю что это... он лежал на штанах, но его принял туда, чтоб не сплавился :D
