Сьогодні: 28 листопада 2026, 21:23
 Тема повідомлення: Глюк
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 11:24
З нами з: 14 березня 2011, 10:01
Год выпуска:: 2014
После выключения фар остались гореть габариты с правой стороны. Включал, выключал, снимал ставил клему непомогло.
Немного поездил потрясся выключился.На следующий день поставил машину под окном (днем) все было выключено, через некоторое время смотрю опять самостоятельно загорелись габариты только с левой стороны.
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессанты!
 Тема повідомлення: Re: Глюк
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:30
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
Поменяй кнопку в салоне. Контакты в твоей кнопке отработали сваё и теперь болтаются внутри корпуса кнопки.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:34
возможно забываешь поворот выуключить? :wink: есть такая фича у гольфика. при включенном зажигании поворот, при выключеном стояночные огни. Если само включается - смотри подрулевые переключатели.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:35
парковочные огни точно выключены? ( если оставить включенным поворотник - то по одному борту будут гореть габариты)
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:40
Код мотора: GZ 1,8
Если точно всё выключено то смотри стреказу на руле, каторая включает повороты. Повороты кстати не глючат?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:50
Год выпуска:: 2014
Спасибо! на счет поворотников надо проверить, на гольфе всего неделю, а на предидущей машине замечал за собой такое.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 13:58
Переименуй тему нормально.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 14:10
З нами з: 26 листопада 2010, 02:04
А я думаю её можно закрывать... 100% прикол в оставленном включённом поворотнике :D
VW T4, 2.5 TDi, AJT, 2000 г.
