Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:40
 Тема повідомлення: Приборный щиток
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 11:44
у меня при влажной погоде или после мойки при работающем двигателе, на холостых оборотах тахометр на нуле, а придавить педаль газа прыгает и дергается как шумашедший, и все время мигает датчик масла. К работе двигателя претензий нет. Golf 3 1,6. 94г двигатель ABU.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 11:52
Для начала проверь датчики масла и реальное давление.
Если тут в норме - видимо глюк в приборке т.к. она берет сигнал с мозгов, а они с катушки.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 12:04
А как проверить датчики и давление?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 12:12
Давление - спец. манометром, вкрученным вместо одного из датчика (они в головке)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 26 вересня 2008, 15:53
Спасибо, попробую.
 Тема повідомлення: Re: Приборный щиток
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2008, 11:33
З нами з: 29 червня 2008, 01:22
Код мотора: ABA 2,0
А ты поменяй приборный щиток на "без тахометра", то есть с часами. Проблема пропадет :D
Golf 3, 1,4 (ABD), 1993, Red
8097-954-22-88
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2008, 21:05
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
... ага и торпеду от 2ого гольфа заодно:)
