Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:54
 Тема повідомлення: нужна помощь по проводке КR
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 02:23
У меня 9А с KR впрыском и вроде KR проводкой, не совсем корректно работает проводка, нет питания клапана холостого хода и клапан противодавления тоже не совсем хорошо работает. Люди, у кого KR мотор, с нетронутой KR проводкой, помогайте советами). В идеале надо бы какнить встретится чтобы посмотреть какого цвета провода куда идут, и какие реле стоят и каких реле не хватает у меня...
Мне вроде сказали, что за клапан холостого хода на KRе отвечает реле, так-как на нем нет мозгов...
 Тема повідомлення: Re: нужна помощь по проводке КR
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 11:14
Нашел на KRе мозг...
443907393n
кто знает какие провода, куда должны идти?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 10:27
Господа, неужели у нас в клубе нет KRщиков?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 10:32
443907393n
это не мозг,а Блок управления стабилизацией х. х.(вроде). мозг находится с водительской стороны под ливневкой
VW Golf mk2 - продан
VW Caddy mk1 - продан
Passat B4 2.0(2E) - продан
Variant b3 VR6 - продан
VW Golf2 1.6TD->GTD-продан
b5 1.9tdi
0963425510
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 11:44
443907393n
Да это понятно, что это блок коррекции ксхх. Мозгов на КРе нет, то под левнефкой распределитель зажигания и блок опережения зажигания.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 15:34
З нами з: 28 травня 2009, 15:27
У меня KR и этот блок вожу отдельно в бардачке. Так как когда его подключаю обороты двигателя сильно возрастают. не уверен что проводка к блоку идет родная но посмотреть можно, в замен я бы хотел подключить твой блок, проверить в нем ли моя проблема. Так как новый такой стоит безумных денег. Если готов встретится напиши в личку, когда буду свободен подскочу.
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 00:15
Это таки оказался мозг а не блок реле...
Проблемма в том что двигателю абсолютно пофиг подключено это устройство или нет...
напрежение на него идет, на один блок контактов идет 12вольт, на другой блок контактов идет напряжение с тахометра, чем быстрее двиг вращаетя, тем больше напруга...
Ищем дальше...................
ПовідомленняДодано: 21 березня 2011, 19:46
АУ!!! KRщики, отзовитесь!!!! Сегодня плюнул, отключил тот блок, отключил почти все фишки под капотам и ездил весь день, машина едет также как и раньше)
Кстати, кто знает причину плавающих холостых оборотов? тоесть, отпускаеш газ, а обороты плавают-800-1300, как бы раскачиваются... туда, сюда.....
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 11:56
Ап, где все крщики?
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 20:57
Я бы все же посоветовал перейти на карбулики или если по богатому то дрочиля с Январем, ИМХО жопотроник это зло (он хороший был когда был новым а после 20 лет ...), конечно это затратно, но что поделать. Зато машин быстрее поедет :roll:
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 21:06
Впрыск работает нормально, проблема в проводке. На карбы нет финансов
ПовідомленняДодано: 27 березня 2011, 21:34
Год выпуска:: 1979
Це блок керування хх холодного двигуна.
минулого літа в мене він був відсутній, інжекторщик налаштував мені машину так. що машинка добре працювала і без нього.
правда коли заводив холодну машину потрібно було секунд 20 прогазувати щоб авто не заглохло, далі було все гуд. З першого погляду цей блочок нафіг не потрібен....
Але коли похолодало то холодну машину треба було все більше і більше підгазовувати, коли двиг прогрівався то і хх стабілізувався. Але я все-таки знайшов цей блочок. Втикнув і чудо!!!
ХХ ходного двигуна стійко стабільний, але виявилось що цей блочок відповідає не тільки за хх. а ще щоб різко не падали обороти двигуна при перемиканні передач! Раніше потрібно було дуже дуже швидко премикатись щоб не падали обороти при перемиканні, а тепер при перемиканні обороти падають досить повільно що допомагає на драгу і не тільки.
Мій діагноз в твоїй ситуації: блок вмер. вітаю.
Я свій ледве знайшов за $50 знаюючі продають за $100
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 10:20
у kr и 9a разные углы опережения зажигания в блоке прописаны во-первых... он и не будет у тебя идеально работать.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 23 травня 2011, 13:19
видел 9а работаючие на кр впрыске с зажиганием у них все ок
а блочок стабилизации хх нужен очень без него вобще не комфортно
олег все правильно написал это я ему тогда с блочком помог
вроде должен быть еще один такой блочок в наличии надо уточнять
ПовідомленняДодано: 28 травня 2011, 12:51
Посмотри, если есть 100% рабочий то нужен....
