Сьогодні: 29 листопада 2026, 02:24
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 18:57
Код мотора: AAM 1,8
Всем привет! подскаите такая проблемка, дизель 1,9 турбо, рабочая температура показывает то 70 то 80 то 85! датчик температуры стоит оригинальный зеленого цвета, с боку надпись люксембург, менял его на VAG показывает тоже самое! Вентиляторы работают на две скорости, термостат на 87, менял тоже его- показывает! может это приборка врет! подскажите как лечится это!!
И еще люк не открывается, наверное саласка поломана, как можно определить какая не снимая потолка!!
жду помощи
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:18
По люку скажу- сломана левая направляющая.
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:36
Код мотора: AAM 1,8
а почему левая! извиняюсь за надоедливость! ПРавая за закрытие а левая за открытие отвечает! ?
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:45
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Да нет просто левая салазка у них болезнь и ломается постоянно именно она, ремонт будет стоить 100 евро, или б/у люк, где-то в районе 1000грн, все зависит как сторгуешься:)) А на датчик - забей, конечно если принципиально, тогда ищи. А датчик постоянно одно значение показывает, или прогревается до такой температуры???
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:52
Код мотора: AAM 1,8
в том то идело вентиляторы работают нормально, но судя по приборке то на 70 то на 80 то выше! термостат работает нормально проверял, думаю с приборкой! мне подойдет с другого дизеля TDI, или только под мой двиг
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 00:19
... еще люк не открывается, наверное саласка поломана, как можно определить какая не снимая потолка!!
жду помощи
Как не открывается: реле щёлкает или стекло перекашевает? Опиши.
Когда сломана направляющая, он обычно открывается, но не закрывается. :roll:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 08:47
Код мотора: AAM 1,8
нажимаеш на кнопку, открывается немного нижняя защита- потолок! сам люк не двигается! получается пытаешся закрыть в ручную защитц, не дает, закрывается только когда моторчик обратно крутиш в положение закрыто
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 14:00
солнцезащитная шторка ни какого отношения к механизму люка не имеет, люк ее только подцепляет и заталкивает под потолок при открытии
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 14:31
За шторкой просто не видно движения стекла люка.
нужно проверить тепловые предохранители. возможно они не дают крутиться эл.моторчику.
Вопрос: работает ли люк при механическом упрвлении?(т.е. при помощи шестигранника.)
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 15:36
З нами з: 05 вересня 2008, 00:39
не снимая потолка!!
жду помощи
1)Даже если и определишь всё равно снимать надо потолок
2)Было что то похожее только вот у меня открываться - открывался вверх а вот закрываться с каждым разом всё тяжелее и тяжелее.
3)Сам люк 100 баксов, можно и сторговаться, а вот замена люка геморная.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 10:05
Код мотора: AAM 1,8
А что за теполвые предохранители? можно пожалуйста фото, если не затруднит!!!!!! Сам моторчик крутится- работает!!! КАк проверить его механически, хотя бы опишите последовательность
ПовідомленняДодано: 19 березня 2011, 22:57
... КАк проверить его механически, хотя бы опишите последовательность
К моторчику пристёгтвается шестигранник,который вставляется в гнездо,закрытое флажком. При прокручивании шестигранника ,можно приводить люк в движение,
минуя эл.привод.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 20 березня 2011, 07:30
Код мотора: AAM 1,8
Ясненько, спасибо огромное попробую!!!!!
