| Г2 2.0 2Е на холодную высокие обороты.подскажите.. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25914 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | baracuda [ 16 березня 2011, 17:23 ] |
| Тема повідомлення: | Г2 2.0 2Е на холодную высокие обороты.подскажите.. |
подскажите что может быть гольф 2 мотор 2.0 2Е.на холодную когда заводишь обороты поднимаются до 3-3.5 тысяч..прогреется потом нормально становится что может быть подскажите)?? |
| Автор: | Samogon [ 16 березня 2011, 18:48 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Г2 2.0 2Е на холодную высокие обороты.подскажите.. |
Чомусь мені здається що так і має бути))) |
| Автор: | baracuda [ 16 березня 2011, 19:24 ] |
та нет так не должно быть.. как ето прогревочные обороты держит до 4 тысяч ..пока не прогреется потом падает до 800 как положено..если у тебя так то ето явно что то у тебя не так..как и у меня.)))скорее всего клапан холостого хода.! |
| Автор: | RaMoNVicious [ 17 березня 2011, 16:36 ] |
...возможно ДТОЖ ваще сильно врет... |
| Автор: | baracuda [ 16 грудня 2013, 17:35 ] |
вопрос не решен помогите, кто знает.. |
| Автор: | retro11 [ 16 грудня 2013, 17:55 ] |
Цитата: вопрос не решен помогите, кто знает..
клапан холостого промывал
| Автор: | baracuda [ 16 грудня 2013, 18:18 ] |
промывал..эффекта ноль( |
| Автор: | RaMoNVicious [ 16 грудня 2013, 18:32 ] |
ДТОЖ? |
| Автор: | baracuda [ 16 грудня 2013, 18:35 ] |
Цитата: ДТОЖ?
буду пробовать.. по результату отпишусь..
| Автор: | RaMoNVicious [ 16 грудня 2013, 18:38 ] |
для прогрева показания ДТОЖ - основной датчик... ...но на 2Е там еще есть пусковая форсунка - она как то влияет на хх? |
| Автор: | baracuda [ 16 грудня 2013, 18:40 ] |
Цитата: для прогрева показания ДТОЖ - основной датчик...
как только на улице становится ноль градусов и ниже то все..заводишь машину и пока она хотя бы 5 мин не прогреется обороты держутся в районе 3-4 тыс....потом становится норм как положено.!!
| Автор: | RaMoNVicious [ 16 грудня 2013, 18:49 ] |
на холодном моторе 3-4К оборотов это дохрена... прогревочные не должны быть больше 2К... по крайней мере на моём 1Р такого не было... было что при -20 как то этих прогревочных не было вообще... раз 5 пытался завестись - 5 секунд работает, потом обороты падают до нуля... скинул фишку с ДТОЖ (что на мозг) и уже педалью прогревал (с подключённым дтож на педаль нажатую не реагировало), потом подключал датчик и ехал... помогла замена датчика... |
| Автор: | baracuda [ 16 грудня 2013, 18:56 ] |
[quote="RaMoNVicious"]на холодном моторе 3-4К оборотов это дохрена... прогревочные не должны быть больше 2К... по крайней мере на моём 1Р такого не было... было что при -20 как то этих прогревочных не было вообще... раз 5 пытался завестись - 5 секунд работает, потом обороты падают до нуля... скинул фишку с ДТОЖ (что на мозг) и уже педалью прогревал (с подключённым дтож на педаль нажатую не реагировало), потом подключал датчик и ехал... помогла замена датчика...[/quote Та знаю что это дохрена ...так гудит боюсь поршня по вылетают...!! |
| Автор: | daemon76 [ 16 грудня 2013, 18:58 ] |
заведись без фишки дтож |
| Автор: | baracuda [ 16 грудня 2013, 19:00 ] |
Цитата: заведись без фишки дтож
спасибо попробую...
