Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 17:23
З нами з: 24 травня 2010, 17:08
подскажите что может быть гольф 2 мотор 2.0 2Е.на холодную когда заводишь обороты поднимаются до 3-3.5 тысяч..прогреется потом нормально становится что может быть подскажите)??
VW Golf 2 GTI Motorsport 85 год,2.0 2Е
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 18:48
З нами з: 20 червня 2010, 10:54
Чомусь мені здається що так і має бути)))
Golf Mk2 '89 "Корч GTi"
Leon Mk3 FR '13 Apollo Blue
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 19:24
та нет так не должно быть.. как ето прогревочные обороты держит до 4 тысяч ..пока не прогреется потом падает до 800 как положено..если у тебя так то ето явно что то у тебя не так..как и у меня.)))скорее всего клапан холостого хода.!
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 16:36
Год выпуска:: 2020
...возможно ДТОЖ ваще сильно врет...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 17:35
вопрос не решен помогите, кто знает..
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 17:55
Код мотора: RP 1,8
клапан холостого промывал
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:18
промывал..эффекта ноль(
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:32
Год выпуска:: 2020
ДТОЖ?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:35
ДТОЖ?
буду пробовать.. по результату отпишусь..
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:38
Год выпуска:: 2020
для прогрева показания ДТОЖ - основной датчик...
...но на 2Е там еще есть пусковая форсунка - она как то влияет на хх?
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:40
как только на улице становится ноль градусов и ниже то все..заводишь машину и пока она хотя бы 5 мин не прогреется обороты держутся в районе 3-4 тыс....потом становится норм как положено.!!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:49
Год выпуска:: 2020
на холодном моторе 3-4К оборотов это дохрена... прогревочные не должны быть больше 2К... по крайней мере на моём 1Р такого не было... было что при -20 как то этих прогревочных не было вообще... раз 5 пытался завестись - 5 секунд работает, потом обороты падают до нуля... скинул фишку с ДТОЖ (что на мозг) и уже педалью прогревал (с подключённым дтож на педаль нажатую не реагировало), потом подключал датчик и ехал... помогла замена датчика...
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:56
[quote="RaMoNVicious"]на холодном моторе 3-4К оборотов это дохрена... прогревочные не должны быть больше 2К... по крайней мере на моём 1Р такого не было... было что при -20 как то этих прогревочных не было вообще... раз 5 пытался завестись - 5 секунд работает, потом обороты падают до нуля... скинул фишку с ДТОЖ (что на мозг) и уже педалью прогревал (с подключённым дтож на педаль нажатую не реагировало), потом подключал датчик и ехал... помогла замена датчика...[/quote
Та знаю что это дохрена ...так гудит боюсь поршня по вылетают...!!
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 18:58
Код мотора: AQP 2,8
заведись без фишки дтож
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2013, 19:00
спасибо попробую...
