Сьогодні: 07 листопада 2026, 13:14
 Тема повідомлення: Блоки комфорта и отличия
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 16:27
З нами з: 27 березня 2010, 00:58
Попал в дурную ситуацию)))
Стоял на автомобиле блок комфорта 1K0959433С
но так как я установил уже на это авто щиток МФА+ и прописал ключи, то естественно клиент захотел отображение всей инфы на МФА+ что в данном случае не было возможным, так как блок оказался во-первых MIN и притом же 9 байтный
Для выхода из данной ситуации было заказано два блока BL и BT 14 и 19 байтные соответственно
И тут снова понос))
пришлось открывать эльзу и смотреть так в чем же тут ньюанс)
Сперва глянем на фотки двух блоков
IMG_1906.jpg [ 497.74 Кіб | Переглянуто 3266 разів ]
IMG_1908.jpg [ 393.72 Кіб | Переглянуто 3266 разів ]
тут видим надпись 2 tuerer и 4 tuerer
тоесть типу для двух и четырех-дверок)
но мое предположение что я запихну туда блок BT оказалось неверным))
блоки управляют дверьми по разному, где пять разъемов - напрямую с блока комфорта, где четыре разъема по шине LIN, через блок управления водительской двери
вощем итог у кого сзади не установлены стеклоподъемники
блоки списочег
1K0959433CB
1K0959433CT
1K0959433CR
ну и ответ эльзы
komfort.jpg [ 174.12 Кіб | Переглянуто 3239 разів ]
при замене блока слетают ключи, прописывам в первом канале адаптации
adapt2.jpg [ 58.08 Кіб | Переглянуто 3243 разів ]
VCDS 11.3 майнаю спидометры
Гляди туйки
Востаннє редагувалось 16 березня 2011, 18:01 користувачем Persil, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Блоки комфорта и отличия
ПовідомленняДодано: 25 січня 2012, 10:37
З нами з: 17 вересня 2011, 11:44
Код мотора: BJS 3,2
Привет.а если стоит блок у которого 5входов есть возможность поставить с 4мя?или сушествуют с 5входами мах.заряжены?(откр.багажн.с ключа,склад зеркал,вывести комфорт на дисплей мфа+?
