Сьогодні: 22 листопада 2026, 16:30
 Тема повідомлення: Вода под пассажирсим сидением
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 08:57
З нами з: 24 вересня 2008, 08:48
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему?
Летом купил Golf III GT, 1,8, 3 дв. Пока было сухо все было нормально, но когда пошли дожди, с правой стороны под пассажирским сидением и в ногах заднего пассажира стала собираться вода.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 09:27
Заедь на яму посмотри днище.
Какие меры ты уже предпринял?
VW Bora продан.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 09:29
З нами з: 09 вересня 2008, 19:46
Код мотора: AFP 2,8
В полу должны быть резиновие заглушки, может ее кто-то вытащил до тебя. Полюбому надо снимать коврик и смотреть или они на месте и есть ли там какаята шумоизоляция.
Golf III Variant 1.6 AFT, 97г.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 09:35
Код мотора: AQP 2,8
люк есть?
если да - смотреть дренаж! полить водички - стоки выходят в передней стойке (пиптик торчит меж петель) и в задней арке.
у меня пиптика не было - лилось в салон!
ЛОБОВУХА цела???
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 10:37
Лобовое стекло целое, дренаж проверял, вроде все в порядке. А на яму смогу заехать только на выходных.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 18:05
Код мотора: AQP 2,8
дренаж проверял,
как?
кстати! а что с пластиковой защиткой что под лобовухй?
дворники прикрывает...
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 18:22
Посмотрю
Golf 3GT, 1.8, 1994
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 22:16
Код мотора: AEA 1,6
пробок в днище нету - это брэд!
пробки стоят внутрь лонжерона!!! это тех отверстия для обработки и сборки, даже если какойто умник вынял пробку - течь не будет - лонжерон закрытый снаружи - это развечто он гнилой или стукнутый и в нём дырки...
смотри уплотнителе дренажи люка и клеющий слой лобовухи - может ему уже давно конец... :wink:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2008, 23:10
Рекомендую залезть под днище и внимательно его рассмотреть
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 01:28
Код мотора: AEA 1,6
Аналогично :wink:
Пробок там нет, есть заглушка - запаяная и под заводской шумкой - выковырять её нереально, пробки-заглушки есть только в лонжерон.
Хотя может комуто внатуре в голову пришло её выковарить а потом запихнуть резиновую заглушку - когда понял шо фигню сделал? :shock: Хотя за каким .... её ваще трогать - вот что надо делать, шоп там понадобилась сделать дырку? :roll:
А, есть ещё пара заглушек в порог, но опятьже, течь не будет если порог целый...именно в дне дырок я в упор не видел, да и не может их там быть, это не логично да и не востребовано.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 01:33
Код мотора: AEA 1,6
А гольф ваще какого года? може через карту тупо течёт? забиты стоки в двери, или уплотнитель стекла развалился, или плёнки под картой нет...
У меня когдато одна задняя дверь текла, искал тоже дырки в днище dop21: оказалось всё проще - забитый сток в двери + развалилась плёнка под картой, в итоге набиралась дверь воды и тупо через карту уже шло.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 00:58
З нами з: 15 липня 2008, 22:25
У меня Гольф 96 года и заглушки там ЕСТЬ! Две в ланжерон и две просто в днище(с каждой стороны спереди)И по две просто в днище сзади! Кто не верит может приехать посмотреть! А снизу много заглушок в порогах! И совсем они не заклеяны с завода. БУДЬ ОНИ НЕ ЛАДНЫ! :evil: Как раз возле них и собиралась влага у меня . Там походу чтото вроде клапана встроено в резинку. ФИГНЯ! Не помогло! Изучайте сначало свой авто, а потом утверждайте обратное!
Клубная - 00044
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 10:23
Код мотора: AFP 2,8
Я же говорил что они там есть, потом скину фото чтобы все убедились.
Проблема в них оказалась или всетаки нет?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 19:55
З нами з: 05 вересня 2008, 18:40
2 kadr
Если в Г3 вентилятор печки справа - при сильном и продолжительном дожде, если машина стояла, а в отсеке под лобовым стеклом где находится двигатель дворников присутствуют листья и прочая лабуда, возможно попадание воды через воздуховод. И следовательно в двигателе печки могут присутсвовать следы воды. Проверь.
VW Golf++ 1,9 TDI BJB
VW Golf VI хочу
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2008, 20:03
Поэтому врятли фильтр салона( влага былаб у ног переднего пасажира) и врятли эти заглушки в днище. Хотя...Надо топикстартеру ковры снять и всё станет ястно или сухо :D
Клубная - 00044
