Сьогодні: 29 листопада 2026, 05:36
 Тема повідомлення: Задний дворник на гольф 3
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:32
После включения омыватель работает нормально, а вот дворник трет со скоростью 10 см. в минуту. Кто знает, толи двигатель, толи проводка... Мож у кого- то было??? :(
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
 Тема повідомлення: Re: Задний дворник на гольф 3
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 20:40
Бывает что в моторчик попадает вода и у него вал ржавеет и тяжело вращается во втулках,можно разобрать и почистить по не прикипел намертво.
ПовідомленняДодано: 14 березня 2011, 23:35
+1, скорее всего внутри двигателя повышенное трение
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 00:21
чтобы не плодить темы спрошу тут :
у меня зимой где-то в -10 дворник трет нормально, но останавливаеться на пол-пути.. и так может долого ездить -прирывчасто, если не подержать омыватель секунд 20, тогда работает норм, от положения-в положение. Что это может быть?
Golf III '95, 1.4 ABD
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 13:14
Требуется вскрытие. Отпишусь после выявления причины...
ПовідомленняДодано: 15 березня 2011, 13:27
Код мотора: A59 2,0
Скорее всего проблема в механизме доводчика что на моторчике. Вскрытие и испекция, если контакты потерты то замена, если нет то почистить, набить смазки.
Corrado VR6
http://www.corrado.su
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 01:33
Тоже думаю что дело в смазке.. завтра может займусь.
GTI '10, 2.0T
ПовідомленняДодано: 17 березня 2011, 20:08
Вот , как и обещал , раскажу о поломке. Снял, разобрал. Смазка была. Щетки в норме. Подсоединил на прямую к аккумулятору работает, как черт. Ставлю , начал работать. После того,как установил карту задней двери и захлопнул дверь и собрал ключи- опять не работает. Думал, где то зажимает обшивка. Нихрена не пойму:открываю дверку- работает, закрываю -нет. Оказывается беда была в гофре, которая идет с двери к кузову.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2011, 22:14
Код мотора: BMN 2,0
О как!!!
Бывает и такое....
У меня при схожих симптомах именно только вскрытие и чистка механизма помогло... Грязи и ржи там было битком набито :roll:
Зображення my new car
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2011, 23:39
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
у меня вообще интересный глюк появился - при включении обогрева заднего стекла/зеркал - начинает непрерывно работать задний дворник...
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2011, 18:45
Коротит проводка на заднюю дверь,так и пыхнуть недлого.
