| Не заводится 2E Golf 3, даже не схватывает. https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=2571 |
| Автор: | sidex [ 22 вересня 2008, 22:01 ] |
| Тема повідомлення: | Не заводится 2E Golf 3, даже не схватывает. |
Машина стояла пол года. Купил новую крышку трамблера, новый бегунок. Свечи остались старые. Искра с катушки идет, с трамблера тоже но слабая и как бы раз через раз. Бензонасос качает, пробовали эфиром пшикать. Пробовали свечи шкурочкой чистить, эффекту 0. Крутит и даже не схватывает. С толкоча пробовали. Даже не знаю что и делать. P.S. Может кто-нибудь сфоткать свое подкапотное, хочу посмотреть как провода ВВ подключены, может когда крышку менял неправильно поставил? |
| Автор: | daemon76 [ 22 вересня 2008, 22:23 ] |
| Тема повідомлення: | |
так на трамблере вродь есть нумерация! датчик холла не повредил при установке? еще проверь сопротивление проводов. давление насоса. если бенз поступает - ищи искру! |
| Автор: | sidex [ 22 вересня 2008, 22:39 ] |
Что самое интересное нумерации нету. Да вроде аккуратно ставил, я же только крышку менял, а не весь трамблер. Эфир прыскали, не помогло. |
| Автор: | sidex [ 22 вересня 2008, 22:56 ] |
Накшел фотку, посмотрел, провода стоят правильно. |
| Автор: | Dizi [ 23 вересня 2008, 00:04 ] |
А на 2е случайно нету клапана коллектора? |
| Автор: | sidex [ 23 вересня 2008, 08:52 ] |
А что это такое? |
| Автор: | Serega [ 23 вересня 2008, 20:10 ] |
Свечи, сухие или мокрые? |
| Автор: | sidex [ 25 вересня 2008, 10:12 ] |
Свечи мокрые. Машинку завели. Под замену катушка и датчик температуры ОЖ. |
| Автор: | Bor4 [ 27 вересня 2008, 22:42 ] |
Искра должнна быть хорошая. . .А по поводу проводов . Внутри под крышкой на железке рисочка есть ето первый цылиндр , а потом поочередно 1324. ( по ходу вращения бегунка). |
| Автор: | Noxer [ 16 жовтня 2008, 11:33 ] |
На трамблере посмотри еще конденсатор должен быть. Его бывает пробивает. И если под нагрузкой слабая искра, то это может быть катушка высокого напряжения. Там бывает хитро обмотки прошивает. Только не покупай всякие французские катушки и бог весть какие, только немецкие. Проверено, все остальные, кроме немцев обычно работают не больше года. |
