Сьогодні: 22 листопада 2026, 12:40
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 22:01
З нами з: 17 вересня 2008, 15:14
Машина стояла пол года. Купил новую крышку трамблера, новый бегунок. Свечи остались старые. Искра с катушки идет, с трамблера тоже но слабая и как бы раз через раз.
Бензонасос качает, пробовали эфиром пшикать. Пробовали свечи шкурочкой чистить, эффекту 0. Крутит и даже не схватывает. С толкоча пробовали.
Даже не знаю что и делать.
P.S. Может кто-нибудь сфоткать свое подкапотное, хочу посмотреть как провода ВВ подключены, может когда крышку менял неправильно поставил?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 22:23
Код мотора: AQP 2,8
так на трамблере вродь есть нумерация!
датчик холла не повредил при установке?
еще проверь сопротивление проводов. давление насоса.
если бенз поступает - ищи искру!
Golf4 AGN
Golf4 AQY
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 22:39
Что самое интересное нумерации нету.
Да вроде аккуратно ставил, я же только крышку менял, а не весь трамблер.
Эфир прыскали, не помогло.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2008, 22:56
Накшел фотку, посмотрел, провода стоят правильно.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2008, 00:04
Код мотора: AEA 1,6
А на 2е случайно нету клапана коллектора? :?:
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2008, 08:52
А что это такое?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2008, 20:10
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Свечи, сухие или мокрые?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2008, 10:12
Свечи мокрые. Машинку завели. Под замену катушка и датчик температуры ОЖ.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 вересня 2008, 22:42
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Искра должнна быть хорошая. . .А по поводу проводов . Внутри под крышкой на железке рисочка есть ето первый цылиндр , а потом поочередно 1324. ( по ходу вращения бегунка).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 11:33
З нами з: 01 червня 2008, 17:39
На трамблере посмотри еще конденсатор должен быть. Его бывает пробивает.
И если под нагрузкой слабая искра, то это может быть катушка высокого напряжения. Там бывает хитро обмотки прошивает. Только не покупай всякие французские катушки и бог весть какие, только немецкие. Проверено, все остальные, кроме немцев обычно работают не больше года.
VW Golf III АЕК1.6 GL Variant
