Сьогодні: 29 листопада 2026, 15:25
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 15:07
Код мотора: AGR 1,9
В чём проблема
Думаю что датчик холла-как его проверить
Или где-то в электрике
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 15:14
З нами з: 14 квітня 2010, 13:57
Код мотора: GZ 1,8
В чём проблема
И ещё бегунок в распределителе проверь. Как вариант!
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 21:29
проверь метки ГРМ, правильность установки высоковольтных проводов.
После чего это началось?
posting.php?mode=quote&f=41&p=392779
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:47
Код мотора: AGR 1,9
По меткам всё ок,с высоковольтными может проблема из-за из качества
Началось внезапно
Сейчас поразмыслил думаю что-то с зажиганием
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:57
З нами з: 10 жовтня 2010, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
Началось внезапно
Ещё как вариант проблема с дозировкой топлива. Свечи не заливает?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:59
Код мотора: AGR 1,9
Свечи не заливет
Это что-то с электрикой
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 23:21
Код мотора: ABA 2,0
А что уже пробовал? Как пришел к такому выводу?
Можешь описать характер работы двигателя?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 23:31
Код мотора: 9A 2,0
Симптомы немного не типичны но все ж посмотри не обломал ли ты одну из пластиковых трубочек которые выходят из пластикового корпуса клапана который розмещен на шланге от вакумника к впускному коллектору.
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 08:02
Код мотора: AGR 1,9
Посмотрю
А при сломаном термовыключателе машина может себя так вести?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 09:19
Не обломан ли фиксатор бегунка и правильно защёлкнута крышка трамблёра?
Может шпонку сорвало на КВ промвалу или трамблёре.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 09:21
Посмотрю
Нет . будет свистеть и подтраивать на холостах.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 09:28
Как вариант проверь проверь просттавку под карбом(резиновую) :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 09:31
Код мотора: RF 1,6
дак если будет щель в прокладке карба то оно не так должно реагировать.. Выстрелы из за не исправностей с зажиганием
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 09:37
Код мотора: AGR 1,9
Проставка новая
Зажигание если познее оттдаёт в выхлопную,раннее в карбюратор - правильно?
ПовідомленняДодано: 12 березня 2011, 09:45
Проставка новая
да.
VENTO GLX 2.0
