Замена бензина на дизель
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25686
Сторінка 1 з 2
Автор:  Dimoncheg [ 10 березня 2011, 23:52 ]
Тема повідомлення:  Замена бензина на дизель
Всем привет
Возможно тема была раньше, но всетаки, есть мысли о замене бензнового 1,8 ААМ на дизель 1.9 1Z
Подскажите нужно купить и что идет под замену
Автор:  valend [ 11 березня 2011, 00:01 ]
Тема повідомлення:  Re: Замена бензина на дизель
Целиком машину-донора.
Автор:  PerchicK [ 11 березня 2011, 00:03 ]
1. Ето болезнено
2. Полная замена топлевной
3. 50 % может и болше замена проводки
4. Переделка документов
5. Если сильно препекает луче сменить машину
Автор:  Zador [ 11 березня 2011, 01:55 ]
если просто напрягает расход, а с мотором всё Ок, то лучше газ...
Автор:  Dimon [ 11 березня 2011, 10:47 ]
Двигатель, КПП с механизмом переключения, педальный узел, топливная система, шланги, модуль подачи топлива в баке, турбина, выхлоп, вакуумная система и прочая мелочевка + расходники (сумма тоже приличная). По электрике - проводку нужно перелопатить конкретно. Подкапотный жгут нужен свой, подторпедная проводка, приборка. По тех. части нужен донор.
В ГАИ - переоформление как замена двигателя.
По деньгам. Машина около 3000 евро здесь (трупы не рассматриваю, голый по комплектации тожет нет смысла брать, дизель дороже) + около 1000 доллларов расходники (учитываю все, просьба не пугаться) + работа, если будешь делать не сам + ГАИ - остатки машины, которые останутся после свопа. Считай, думай.
Автор:  SpeedShifter [ 11 березня 2011, 10:50 ]
+100%
или замена авто!
Автор:  Dimoncheg [ 11 березня 2011, 13:48 ]
Мотор в полном порядке, а будет ли нормально газ работать с моноинжектором?
Автор:  d.lus [ 11 березня 2011, 13:50 ]
Вот только не надо о том, чего не знаете
Из проводки - аж один моторный жгут, который подключается к БРП 3 разъемами.
Ну, может еще 2 провода на бензонасос отключить придется, оставив там только поплавок.
Автор:  Dimon [ 11 березня 2011, 15:01 ]
Не забываем также о приборке, которая берет сигнал на тахометр с ЭБУ, электронную педаль газа, реле свечи накала. Плюс если планируется ставить всякие электро-штучки, то проводки также добавится. По салону, большая часть подторпедни остается без изменений.
Автор:  balex-72 [ 11 березня 2011, 16:55 ]
... а будет ли нормально газ работать с моноинжектором?
будет ...
Автор:  LeFF [ 11 березня 2011, 16:56 ]
О коробке не забывайте!
Автор:  Dimon [ 11 березня 2011, 17:07 ]
Коробку от ААМ 1Зед порвет как тузик тряпку, под замену на 02а и круче. К плюсам такого перехода отмечу гидравлическое сцепление, узел надежней и при привыкании несколько удобней, чем трос.
Автор:  Zador [ 11 березня 2011, 18:27 ]
конечно, и метан, и пропан... у нас, в приднестровье, где-то 70% пассатов ездят на газу...
Автор:  Александер [ 13 березня 2011, 10:24 ]
И тормоза 256 не помешают.
Автор:  Dimon [ 13 березня 2011, 11:21 ]
Не меньше 280! ;-)
