Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
 Тема повідомлення: Замена бензина на дизель
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 23:52
З нами з: 14 січня 2009, 15:44
Код мотора: AVG 1,9
Всем привет
Возможно тема была раньше, но всетаки, есть мысли о замене бензнового 1,8 ААМ на дизель 1.9 1Z
Подскажите нужно купить и что идет под замену
Golf III variant weiße 1995 1.8 AAM мкпп продан
Golf IV indigo blau 2002 1.6 AVU акпп
Subaru Outback B13 2004 3.0L EZ30 DOHC H6 4WD продан
Honda Accord CL7 2.0 2005 K20Z2 EXE продан
Mercedes W210 E320 4Matic 2000 полноприводный бегемот - катаюсь
 Тема повідомлення: Re: Замена бензина на дизель
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 00:01
Целиком машину-донора.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 00:03
Код мотора: AEX 1,4
1. Ето болезнено
2. Полная замена топлевной
3. 50 % может и болше замена проводки
4. Переделка документов
5. Если сильно препекает луче сменить машину
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 01:55
Код мотора: ASV 1,9
если просто напрягает расход, а с мотором всё Ок, то лучше газ...
VW Fest 2010 Slalom - 1 место
VW Fest 2011 Slalom - 1 место
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 10:47
Двигатель, КПП с механизмом переключения, педальный узел, топливная система, шланги, модуль подачи топлива в баке, турбина, выхлоп, вакуумная система и прочая мелочевка + расходники (сумма тоже приличная). По электрике - проводку нужно перелопатить конкретно. Подкапотный жгут нужен свой, подторпедная проводка, приборка. По тех. части нужен донор.
В ГАИ - переоформление как замена двигателя.
По деньгам. Машина около 3000 евро здесь (трупы не рассматриваю, голый по комплектации тожет нет смысла брать, дизель дороже) + около 1000 доллларов расходники (учитываю все, просьба не пугаться) + работа, если будешь делать не сам + ГАИ - остатки машины, которые останутся после свопа. Считай, думай.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 10:50
Код мотора: AQY 2,0
+100%
или замена авто!
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 13:48
Код мотора: AVG 1,9
Мотор в полном порядке, а будет ли нормально газ работать с моноинжектором?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 13:50
Вот только не надо о том, чего не знаете
Из проводки - аж один моторный жгут, который подключается к БРП 3 разъемами.
Ну, может еще 2 провода на бензонасос отключить придется, оставив там только поплавок.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 15:01
Не забываем также о приборке, которая берет сигнал на тахометр с ЭБУ, электронную педаль газа, реле свечи накала. Плюс если планируется ставить всякие электро-штучки, то проводки также добавится. По салону, большая часть подторпедни остается без изменений.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 16:55
... а будет ли нормально газ работать с моноинжектором?
будет ...
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 16:56
Год выпуска:: 2009
О коробке не забывайте!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 17:07
Коробку от ААМ 1Зед порвет как тузик тряпку, под замену на 02а и круче. К плюсам такого перехода отмечу гидравлическое сцепление, узел надежней и при привыкании несколько удобней, чем трос.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 18:27
Код мотора: ASV 1,9
конечно, и метан, и пропан... у нас, в приднестровье, где-то 70% пассатов ездят на газу...
Бан - 2шт
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 10:24
И тормоза 256 не помешают.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 13 березня 2011, 11:21
Не меньше 280! ;-)
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
