Сьогодні: 29 листопада 2026, 07:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: покраска бампера
ПовідомленняДодано: 09 березня 2011, 23:20
Всем привет!
Вопрос для тех кто сталкивался с покраской вплотную!
Вопрос такой,у меня стоит не штатный задний бампер,который заводом не был покрашен вообще,его на данный момент красили по всей видимости 3 раза,после того как меня догнали краска облущилась до пластика,и трескается в некоторых местах,я хочу ободрать полностью краску и заново покрасить но она не так просто сдирается,вопрос как её содрать или проще купить на разборке и покрасить???
golf III 1.8 AAM 96г.
 Тема повідомлення: Re: покраска бампера
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 00:12
Код мотора: AUM 1,8
Там где отлетает счищай, а там где хорошо держится бери шкуру 80 и на бруске зашкуривай эти места. Потом шкуру 120, 180, 240 перешкуривай весь бампер , если собираешься красить полностью. Грунтуешь, перемываешь и красишь. Ничего не надо покупать на разборке, можно и твой бампер вывесть :wink:
VW Golf 2 1.6 EZ 1984 продан
VW Golf 2 GTI 1.8 AUQ 1991
VW GOLF 1 CR 1981 тракторец
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 00:18
в смысле шкурить до пластика,или збить какую-то часть краски?она еще во многих местах потресканая,видать из-за большого слоя??
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 00:32
З нами з: 19 березня 2010, 17:43
Если краска облазит до чёрного пластика, тто такой бампер покрасить трудно с него постоянно лущиться(бампер даже не тайвань...).... если облазит до серого грунта то можно смело снимать старые слоя краски и обливать новым... если что пиши в личку,сам на СТО работаю дам ссылки где можно про это почитать;)
Не оплачена подпись.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 09:50
...после того как меня догнали краска облущилась до пластика,и трескается в некоторых местах...
Бампер хотябы не деформировался? Так как покраска может ничего не решить. :?
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 13:36
нет,не деформировался,удар был не сильный,отыграл и все...
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 13:56
[quote="Igor""]в смысле шкурить до пластика,или збить какую-то часть краски?она еще во многих местах потресканая,видать из-за большого слоя??[/quote]
Тогда снимай всю краску ,чтобы в дальнейшем иметь полноценный вид лакокрасочного.
Снять лучше: смывкой старой краски.Главное придерживаться инструкции по применению.
А следующие работы по нанесению грунтов и лакокраски ,только с применением пластификаторов и праймера .
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 22:05
я сегодня начал снимать с помощью фена и нормательно получается,почти ободрали...
а что такое праймер?
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 22:20
Код мотора: AUM 1,8
Праймер, это типо специальный грунт для пластика. Но если, как сказали выше, придерживаться технологии им можно не пользоваться. Вышкуриваешь все это дело хорошо, главное чтоб небыло глянца, на шкуре 240 можно остановиться, но для уверенности чтоб небыло усадок, можно перебить риску 320. Потом обезжириваешь, есть такая штука антисиликон, укрываешь все акриловым грентом и ждешь когда он высохнет. Потом перемываешь шкурой 400,600,800 под акрил этого будет достаточно, если под металик, то заканчиваешь 1000. А вообще, ты ж из Харькова, могу провести инструктаж при встрече :D
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 00:56
да лучше всего при встрече,как я понимаю на съезде!?
если бы еще кто моякнул а то я такой парень что могу провтыкать... s4: :)
ну а в общем всем спасибо!
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 21:41
Люди кто делал подскажите,чем залепить канавку в бампере так чтобы потом не потрескалась??
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 22:00
[quote="Igor""]Люди кто делал подскажите,чем залепить канавку в бампере так чтобы потом не потрескалась??[/quote]
Вложить латунную сеточку и вплавить паяльником.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 23:10
ну я так и думал,только вот как потом перетянуть шпаклей и она не будет трескаться?
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 23:18
Код мотора: AUM 1,8
Просто впаять сетку, будет не достаточно, нужно вставку из пластика делать, т.к. будет сильно глубокая канавка, а наваливать слой шпакли не годится. А шпаклю надо брать по пластику, она эластичная и трескаться не будет. Я посоветую Новол, стоит 30грн. тюбик 250грамм, работаю ей, мне нравится, пробовал другие, но вернулся к Новолу.
ПовідомленняДодано: 11 березня 2011, 23:43
да я в курсе,что новол нормальная шпакля!
а если залить эту канавку термоклеем?
