Сьогодні: 29 листопада 2026, 12:43
 Тема повідомлення: проблема с ОЖ гольф 3 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 00:04
Код мотора: AAM 1,8
Привет, подскажите кто сталкивалсся или идею. Такая проблема двигатель прошел полный капремонт(опресовка блока и головки- все целое нет трещин), прокладка новая не железная! завожу температура рабочая при срабатывании колеблется от 70 до 100 градусов, при этом все время срабатывают вентиляторы, единственное что в РБ очень сильно поднимается ОЖ, и каждый раз по разному при срабатывании вентилятора . Я думал что может ОЖ такая, заливал 2-х видов тоже самое! радиаторы новый (оба)!!!!!!!! Уже все перепробывал, нет идей!!!!!!!
 Тема повідомлення: Re: проблема с ОЖ гольф 3 1,9 TD
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 01:17
З нами з: 07 лютого 2011, 15:59
термостат, как вариант.
Дождался)) Гольф II !!2.0 KR!! 150 л.с.
Что трезвому канава, то пьяному магистраль.
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 09:09
Код мотора: AAM 1,8
два штуки менял, и проверял в кипятке открывается не клинет, стоит с открытием темпиратуры как с завода кажется на 87
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 10:58
крышка РБ
ПовідомленняДодано: 03 березня 2011, 11:41
ниче не понял
каком срабатывании? чего?
у вентилятороа радиатора свой датчик, 1 скорость включается при 94*
ПовідомленняДодано: 10 березня 2011, 00:09
Код мотора: AAM 1,8
крышки РБ менял 3 штуки, остановился на заводской (проверял лично держит 1,6 чуть больше сразц стравливает)! Скорости вентилятора работают обе и малый ход и большой!
