Сьогодні: 28 листопада 2026, 11:22
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 01:30
З нами з: 17 січня 2010, 00:37
есть собственно весь установочный комплект Г/у. от гольфа 3. Мой гольф без гидрика. Думаю заморочиться по этому поводу. Интересует станет ли система от 3 гольфа? И какие есть отличия и что прийдется переделывать или менять?
VW Golf III dangerous cherry ( 1.8 AAM) Зображення
VW Golf II белый (2.0 2Е+2Y- был.) >>> стал 1.6 + 4Т - был.
Mitsubishi Colt 94г. 1.6 113 сил. - продал.(ненавижу японский автопром)
VW GOLF MKII 1.8ABS красный - продал.
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 13:24
Да поставить можно.
Заменить: рулевые тяги, , ремень ,пыльник от рейки до кузова.
Нужно приколхозить бачёк Г/У и трубку от бачка до насоса или заменить на родные.
За образец, я брал авто из подписи. :wink:
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 17:04
ясно. рулевые тяги идут с рейкой, они и станут. На щет ремня ремень есть. Просто на моторе у меня идет диск который вращает ремень генератора, а диска под ремень Г.У. нету, или он прикручивается просто? Я так понял что колхозить прийдется чучуть=))
тел. 0631391980
ПовідомленняДодано: 02 березня 2011, 21:15
Не станут. На Г3 они длиннее.
Я так понял ,что *диск*-это шкив! И он действительно ,просто прикручивается.
VENTO GLX 2.0
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:12
бля неужели сложно написать конкретнее!!! если тяги не станут то что сними делать??? ни одного конкретного ответа.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:33
Резать болгаркой и нарезать резьбу под рулевой наконечник .Как вариант.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:37
еще варианты с рулевым карданчиком.. разница в шлицах на валу и рейке.
Mighty Monkeys' Garage
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:39
З нами з: 02 березня 2010, 12:36
:shock: :shock:
VW VENTO CL 1.8 AAM конструктор продаю
VW GOLF III Black 1.9 1Z
opel tigra lt продан
vw passat b6 1.9D родом из GB классный конь был
BMW X5 E53 3.0D тоже из GB . BLACK нет слов... продан.
VOLVO S 60 тоже британка . плохая судьба. 2 раза пробивал поддон. разбираю на части
МТС 050 729 24 07
KS 068 43 93 463
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:46
З нами з: 20 березня 2011, 03:20
От чего ставили - не знаю, но мне лично не резали а просто поменяли на другие, номер увы по такой погоде смотреть не полезу, но точно что то поставить можно без болгарки, хотя вариант с болгаркой намного интересней...
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2012, 23:56
Отличия:
Рулевые тяги(придется менять у г-3 длинее).
Пыльник рулевого кардана(не подходит абсолютно).
Рулевой кардан(не подходит по колличеству шлицев)
Насос г/у(вылет ступицы шкива 51мм вместо 41мм).
Шкив насоса г/у(другой диаметр или ручейковый)
Бачек для жидкости(можно приколхозить).
Шланг высокого давления(можно поставить без особых усилий).
Шланги низкого давления(не подходит абсолютно).
Вопрос о целесообразности становится ребром.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 00:00
Парни ,тяги уже есть ,их или ставить или менять или новые покупать и тд, а болгаркой чик резьбу нарезал и все .Не ну можете не резать , можете другие искать, меняться, покупать и тд.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 00:06
На рулевых тягах резьба как правило катанная, тоесть невозможно нарезать новую т.к диаметр рулевой тями меньше чем положено для нарезки резьб.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 00:09
фигня вопрос но надо искать плашку м14 и подбирать шаг резьбы! и с ужасом представляю когда будущий обладатель авто поедет искать тягу))) уши будут долго гореть)))
пыльник кардана неплохо смотрится и родной с механики а что за проблема с шлангами низкого давления???
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 00:13
На гольф-3 стоит еще мталлическая трубка-радиатор которая без колхозинга не становится на гольф-2, а колхозинг+колхозиг дает сами понимаете что.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 04 грудня 2012, 01:05
кстати эта трубка если я не ошибаюсь особой роли там не играет и никуда не крепится. а в чем с ней собственно проблема?
