Троение на холодную и падение приёмистости
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=25510
Сторінка 1 з 2
Автор:  sashko_k [ 28 лютого 2011, 15:24 ]
Тема повідомлення:  Троение на холодную и падение приёмистости
Вот такая ситуация:
Утром в хороший морозец при прогреве - на оборотах 1200 всё ок, 1100 - троит, 1000 - не троит. Почему так может происходить??? Пробивает провод? Или смесь сначала нормальная, а потом бедная?
В начале зимы тоже троило и расход был бешенный - ДТОЖ всё решил.
Автомобиль разгоняеться с натугом, давишь педаль - стучат пальцы, медленней разгоняеться, после 3000 об разгон более-мение, но динамика была явно лучше.
Свечи - основание бокового черное, центральный - сероватый. Во втором цилиндре под кольцом свечи масло. (сальники клапанов?)
Снимал бензонасос - сеточка чистая. Фильтр летом менял (тык 15 наездил). Давление ещё не мерял.
Стоит ли сразу на диагностику ехать или что можно проверить до нее самому?
Как толково померять давление топлива? В каком патрубке мерять и чем?
Какие ещё варианты?
Автор:  andrus [ 28 лютого 2011, 19:41 ]
Тема повідомлення:  Re: Троение на холодную и падение приёмистости
Я думаю поменять свечу, а потом и заправку...И все будет кока-кола.
Автор:  andrus [ 28 лютого 2011, 19:48 ]
Я приловчился пользоваться кондиционером металла. Если плохой бензин, его добавляю. И летит ракета...
Автор:  sashko_k [ 01 березня 2011, 00:20 ]
свечки прошли 15 тык (нжк, 3 контакта), заправки разные, последняя мустанг 100, ничего не поменялось
Автор:  Gunter [ 01 березня 2011, 00:50 ]
если троит при прогреве и при разгоне дёргает, то возможно прошивает высоковольтные провода (провода от трамблёра на свечи) прозвони тестером провода, + если на свече масло по любому сальники клапанов.
Автор:  sashko_k [ 01 березня 2011, 03:19 ]
Спасибо, начну с проводов, тем более последние 60 тыщ их точно не меняли...
Автор:  sashko_k [ 03 березня 2011, 11:00 ]
Провода поменяны, проблема не ушла (
Автор:  Александер [ 11 березня 2011, 22:06 ]
Лямда зонд.
Попробуй отсоеденить.
Автор:  sashko_k [ 12 березня 2011, 21:37 ]
То есть если ничего не изменится - это он? Расход у меня нормальный, 10 литров.
Автор:  Александер [ 12 березня 2011, 23:24 ]
Как вариант. Чтото же нужно делать.
Давление топлива проверял?
Автор:  @Le}{ [ 17 березня 2011, 00:10 ]
такая жа проблема сточностю только наоборот пока холодная летит как ракета как только прогревается лениво наберает скорость
Автор:  sashko_k [ 08 квітня 2011, 12:09 ]
Ребята, может ли быть проблема в вакуумнике? Зависит ли от этого тяга?
При стоянке и нажатии на педаль тормоза - отчётливое шипение слева.
Педаль тормоза деревянеет почти сразу после выключения мотора (без нажатия).
Тупит при разгоне, под горку еле едет... ещё раньше на 3-ей передчи при 3000 - 80км/ч, сейчас нужно где то до 3200 крутить...
Автор:  Владимир [ 08 квітня 2011, 13:18 ]
ШИПЕТЬ конечно же не должно - 100% не герметичен вакуум. Сначала устранить это.. а потом смотреть дальше. У меня педаль мягкая очень долго.
Автор:  Александер [ 08 квітня 2011, 23:16 ]
Попробуй откинуть вакуумопровод от усилителя тормозов и закупорить его. затем проверь тягу.
П.С. тормоза будут дубовыми!
Автор:  URUS [ 09 квітня 2011, 01:13 ]
Актуальная тема.Те же симптомы.
